土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统
发布于:2011-03-23 17:03:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个两层的地下车库,要设自动喷淋-泡沫联动系统,有10个防火分区,在四个防火分区中间设一个报警阀间,里面放泡沫罐。
问题是泡沫罐要每个报警阀各设一个,还是四个报警阀可以共用一个泡沫罐?
路过的大侠们指点一下。急
全部回复(27 )
  • cocoorange
    cocoorange 沙发
    131285 发表于 2011-4-2 10:06 我收集了些资料,有别人写的论文说要一个混合器设一个罐,04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装第39页,说 …我觉得如果每个报警阀设一个罐,泡沫罐的进水可以从阀前接入也可以从阀后接入;如果多个报警阀共用一个泡沫罐,那么泡沫罐的进水必须从报警阀前接入;原因是:如果多个报警阀共用一个泡沫罐,且泡沫罐的进水分别从每个报警阀后的接入多跟进水管的话,一旦某一个报警阀后的喷头动作,势必泡沫罐内压力降低,每根进水管都会向泡沫罐供水,这样会引起其它几个报警阀误动作。除非泡沫罐每根进水管上都装电磁阀,并且与所在报警阀后的水流指示器联动,这样系统就复杂了;
    2017-06-04 21:56:04
    赞同1
  • qq_1444824449321
    泡沫系统没研究过,路过停下看看大侠的意见,学习下ing~~D
    2017-02-09 12:02:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵房pid图
消防泵房pid图
