土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 求TSSD2.7破解文件
求TSSD2.7破解文件
发布于:2006-04-09 16:31:09 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
求TSSD2.7破解文件
谢谢
全部回复(27 )
  • xunh-007
    xunh-007 沙发
    就是到像下面的图一样的那步,然后把里面的两个文件拖到system文件夹中
    2008-05-08 15:59:08
  • xunh-007
    xunh-007 板凳
    我这边有个。。文件也小。。。
    解压方法:
    1.打开windows/system32文件夹,把文件夹弄小
    2.破解压缩包双击,可以看到两个破解文件
    3.把破解文件拉到system32中
    (注意:不能解压包解压后再复制过去,会出错)
    2008-05-08 15:55:08
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
求TSSD3.2的PJ文件:)
有谁有TSSD3.2的pj文件啊,能给传译个吗?或者传到我的邮箱里:seeye168@163.com谢谢,谢谢!
