土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制桩有效桩长的问题
预制桩有效桩长的问题
发布于:2011-03-23 14:30:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预制桩的有效桩长是否要考虑截桩后桩长?本人套用的国标图集04G361 《预制钢筋混凝土方桩》,里面给出了捶击和静压的桩型,譬如ZH-30-14B,表示边长为300mm,桩长为14m的方桩,这里14m是不是没截桩,预制厂出厂的桩长呢,有桩头。到现场打桩是不是要截桩后保留桩头钢筋锚入承台呢?
假如是这样的话,实际预制的桩长应该等于有效需要的桩长+截桩后锚固入承台的长度,是这样子么?
另外,灌注桩和PHC管桩应该就没这个截桩的问题吧,因为都可以灌注插筋锚入承台的
全部回复(3 )
  • bigzero
    bigzero 沙发
    本人受益良多,楼主的奉献将赢得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供越来越多的好资料!
    2011-03-24 09:43:24
  • phlyman
    phlyman 板凳
    设计根据预制方桩图集需要给出桩长的,得考虑破桩后钢筋的锚固长度,再加上有效桩长~~
    2011-03-23 17:03:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教satwe里,结构的刚度中心是怎么计算出来的?
satwe里,结构的刚度中心是怎么计算出来的,?
