土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求:轮毂加工行业乳化液处理工艺
求:轮毂加工行业乳化液处理工艺
发布于:2011-03-23 09:55:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请高手帮忙:
轮毂行业废水,废水水质:
乳化液废水: COD:8000-25000mg/l,石油类1000-1500mg/l,该采用什么预处理方法?
破乳剂用那种有效果?盐+混凝剂,还是浓硫酸?
请高手知道一二,解燃眉之急。
全部回复(11 )
  • zhangshurong
    zhangshurong 沙发
    酸化破乳+加热破乳+混凝沉淀+有机吸附剂后考虑生化处理。
    2011-05-20 09:19:20
  • afn31500
    afn31500 板凳
    可用盐析(PH调整为10-11)破乳法处理后沉淀3小时,水质呈淡黄色澄清透明,效果很好。
    2011-04-06 15:40:06
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
高色度水处理问题,液体主体为磨削液,磨床上用
我手头有一个水处理活,由于经验不足,不知如何下手,请诸位指点一二。具体如下:液体主体为磨削液,磨床上用的。液体中含有三氧化二铝,粒度2.5微米。铸铁的铁屑,石墨。色度很高。要求滤掉颗粒物,降低色度,循环使用。要求不是太高,液体只要不太黑就可以。发2张水样照片。补充一下,磨削液的主要成分如下:PH值(1%):8~9 磨液清洗剂成分大致为去离子水 >45% 非离子型表面活性剂: >35%
