土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 柴油流量计
柴油流量计
发布于:2011-03-23 09:26:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
一、工作原理
JC-A椭圆齿轮流量计、容积式流量计、柴油流量计的计量室由壳体和一对齿轮转子及上下盖板等组成,它们之间已知体积的空腔作为流量计的计量单元。齿轮转子靠其进出口处的微小压差推动旋转,并不断将进口的液体经空腔计量后送到出口。根据转子的转动次数传递给计算仪(二次表),指示流量。广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量。
二、椭圆齿轮流量计主要技术参数
1、公称通径:8-250(mm)
2、准确度:0.1、0.2、0.5(级)
3、压力损失:0-1000mpas<80kpa
4、工作压力:1.6~6.4Mpa
5、温度范围:-20℃~+200℃
6、介质粘度:0.1~1000mpa?s
7、环境温度:-30℃~+70℃
8、连接法兰:国标,另可按用户指定法兰标准制造
9、防爆等级:本安 IaIICT4,隔爆 dIIBT4
三、椭圆齿轮流量计主要优点
1、口径从8-250mm;
2、外壳材质有多种供选择:铝、不锈钢及铸钢、PPS、青铜等;
3、轴承材质有多种供选择:陶瓷、青铜、哈氏合金、碳化合物、PPS、不锈钢密封轴承等;
4、轴的材质:316不锈钢;
5、O型环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择;
6、量程比10:1,最大可达50:1;
7、精度为±0.2%和±0.5%两种,重复性误差0.06%、0.16%;
8、安装时需加装过滤器;
9、粘度最高可达1000Pa.s;
10、压力等级最高可达6.3MPa;
11、耐温等级最高可达-20~40℃;
四、典型应用
椭圆齿轮流量计、容积式流量计、柴油流量计可用于多种粘度范围介质的测量,尤其适用于测量低粘度的介质,产品广泛应用于石油、石化、天然气、化工、造纸等行业,用于测量小管径的微小流量计量。
附件名:20113231300843567465.zip
文件大小:133K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
JC200F固定式超声波流量计
论文简介: JC200F固定式超声波流量计是大连计测机器引进日本最先进的流量测量技术与低成本的便送器封装于一体,可直接安装在测量点上。这款全数字化的流量计无运动部件,无须日常维护,仪表上的微处理器提供独一无二的数字化信号编码和互相关检测程序,可以提供长期无飘移测量。可测流体为几乎所有的清洁均匀液体。引进日本时差法测量技术,在此方法中,两个传感器既作为超声波信号发射器和接收器。当传感器安装在管线上他们相互之间进行声信号通讯,既第二个传感器能够接收第一个探头发出的超声波信号,反之亦然。工作时,每一个探头作为发射器,发射一定量的声脉冲,然后作为接收器接收同样数量的信号。顺流与逆流方向上声信号发射与接收的时间间隔被测量。当管内流体静止时,顺流与逆流方向上的声传播相等;当液体流动时,顺流方向的信号传播时间短于逆流方向。顺流与逆流方向声传播的时间差与流速成正比,并指明流体的流动方向。
