土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 便携式污水流量计
便携式污水流量计
发布于:2011-03-23 09:19:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
JCW-2是大连计测机器与日本富士联合研发的一款功能先进的便携式超声波流量计,其轻便,可充电电池的设计使它成为能在各处测量的理想选择,受专利保护的互相关数字信号处理技术极大的增强了信噪比,这使得JCW-2能为众多包含气泡、液滴或夹带固体颗类等两相流体提供精确,无飘的测量。
即使第一次使用,也可以在几秒钟之内完成测量,只需输入现场参数,把传感器外敷在管道外面,无须其他辅助工具,也无须在管线上开孔,既可测量。因为没有可动部件可被磨损,也没有部件会造成积聚或污染,几乎不需要日常维护。即使在恶劣的工业环境中频繁使用也能得到保护。具有超声波波发射功率调节功能,非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等管线。测量流体包括城市污水、工业污水、矿浆、炼厂碳氢液体、溶液等。
参数
精度为读数的0.5—2%
流体流速(双向)0—12m/s
管径范围20—4250mm,壁厚小于20mm
测量体积流量、累计流量和流速
量程比400:1
直管段通常为上游10倍管径的直管段,下游5倍的直管段
内置充电池,随时存储测量数据。
数字接口RS232
系统符合欧洲EMC标准89/336/EEC
进口树脂便携箱
尺寸330*220*150
重量2.5KG
大连计测机器有限公司 张君
联系电话:0411-62789760 13940836160
公司传真:0411-66776874
企业邮箱:66776875@163.com
公司网址:www.jc28.com
附件名:20113231300843150231.zip
文件大小:41K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
智能涡街流量计
论文简介: LUGB型一体式涡街流量传感器防爆型,符合GB3836-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》有关规定,防爆标志为“ExiaIICT4”,该仪表适用于工厂C级T4组及其以下的爆炸场所。涡街流量传感器是可以测量液体、气体、和蒸气的仪表。具有转换器为脉冲输出信号的传感器及4-20mADC模拟信号输出的送变器,并按转换器与传感器的一体及分开为组合型与分离型两种。二、产品特点1、所有电器部分(含传感头)都可以在不停止管内流体的情况下更换(只限Ф40-Ф500口径)此特点国内首创独家推出获国家专利。
