土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ JC200W超声波水表
JC200W超声波水表
发布于:2011-03-23 08:59:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
论文简介:
流量计描述: 超低功耗超声波流量计(简称超声波水表)采用超声波时差原理来计量圆管内液体的流量。大连计测机器公司JC200w系列超声波水表采用工业级电子元器件,依靠电池供电,无机械转动,无磨损,无压力损失,是一种全电子的工业用水表。超声波水表具有精度高、可靠性好、价格低、使用寿命长等优点。可完全替代其它类型的水表。
【超声波水表简要说明】
极低的始动流量,最低可测流速达0.01m/s
超低功耗设计,功耗小于0.00055W
电池供电可连续工作6~10年
采用超声波传感器,无机械转动部分,10年免维护设计
双向流量均可测量
测量管段模具铸造,保证无泄漏
测量精度±1%、±2%、±3%可选
【超声波水表技术参数】
测量原理:超声波时差原理,采用低电压多脉冲发射电路,双平衡抑制噪声接收电路。
测量介质:水及其它液体,悬浮物含量<10g/l,粒径<1㎜,液体充满管道。
管径范围:DN15-1000mm全系列不同管径用户可选
管段长度:按普通水表规格尺寸设计
测量周期:默认3秒,1~31秒用户可选。
适用温度:环境温度-40℃~80℃(LCD显示器-25℃~60℃)
精确度:±1%、±2%、±3%可选
重复性精度:优于±0.5%
传感器:高温耐磨陶瓷传感器,适用介质流体温度-40℃~160℃
防护等级:IP68,压铸铝仪表壳,水下2米正常工作
接口输出:RS232、RS485标准配置
4-20mA、M-BUS、GPRS、CDMA、GSM短消息可选配。
大连计测机器有限公司 张君
联系电话:0411-62789760 13940836160
联系传真:0411-66776874
公司邮箱:66776875@163.com
公司网址:www.jc28.com
附件名:20113231300841971672.zip
文件大小:69K
(升级VIP 如何赚取土木币)
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
TDS-100P便携式超声波流量计
论文简介: TDS-100P便携式超声波流量计是一款可以从管道外壁测量管道内流体流量的仪表,安装时不需要截管和停流。因此,不存在流体泄露、压力损失、腐蚀性和导电要求等问题。它可以广泛应用于各种水管、污水管、油管、化学液体管道测量;用于特殊管路,包括有内衬和管内生锈和沉淀;用于几乎所有金属和PVC朔料等致密管线。TDS-100P是一款通用型、功能齐全、便携式时差法系统,并有多种可选功能及附件以满足您各种液体流量测量需求。其小巧、轻便、可充电电池及通用型电源的设计更使它成为能在各处测量的理想选择。
