土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教:satwe中底层柱、墙最大组合内力的问题
satwe中底层柱、墙最大组合内力是设计值,还标准值?
基础设计柱底内力是不是直接取。
全部回答(9 )
  • wushengzhong
    7楼的,新规范好像没有设计值的说法了对吗????SATWE得到的D+L为1.2D+1.4L,所以想看情况除以一个合适的系数
    2007-07-12 11:05:12 来自 PC 评论 举报
  • wushengzhong
    3.0.4 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
    1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
    2 计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。
    3 计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及滑坡推力,时荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
    4 在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时、上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
    当需要验算基础裂缝宽度时,应按正常使用极限状态荷载效应标准组合。
    5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数γ0不应小于1.0。
    2007-07-12 11:02:12 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
