土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请专业人士来帮计算---电表有多少度电?
发布于:2006-04-08 22:16:08 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
请专业人士来帮计算一下下这样一个问题
三相电380V,用三个单相电度表来计量(30A),在正常情况下,三个单相度电表都要接地的,接成星型,现在问题是这样的:三个单相电度表都不接地线,还是星型接法,到最后计出的电量会和接地线时相差多少?比如接地线是100度,不接地线会是多少度?
要是单相电度表,不接地线,电度表就不能动了,现在是三相星型接法,不接地线电表也转动的.只是和接地线时会有一定的差距而已.肯定比接地少了.
对于以上问题最好能有关计算公式.
全部回复(6 )
  • hnrchwj
    hnrchwj 沙发
    学习中
    2006-04-13 22:12:13
  • wu90909
    wu90909 板凳
    其实零线就是地线,不是保护接地的地线,因保护接地的地线是和零线分开的,(因有90%的电工都不明保护接地的地线和接地的零线在变压器上是如何接的)
    <同理,三相的电表也不接零线,那么三个电表的电压线圈另一端接哪里? >星型接法,三个电表的电压线圈另一端接在一起,即中性点上(星型接法的中性点,我想大家是明白的.).
    2006-04-13 22:07:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
To:dukej版主
基础课1:61基础课2:78总分:139算不算过了?各课成绩有要求吗?谢谢
