土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖为什么容易引起空鼓?
瓷砖为什么容易引起空鼓?
发布于:2006-04-08 19:20:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实;瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够;墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。
  瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层赃物、灰尘必须清除干净;铺帖时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。
  应特别注意的是,瓷砖背面满抹砂浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使砂浆溢得到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。
  瓷砖铺帖完成砂浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。
  标准:7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。
  解释:地砖不得有空鼓,墙砖允许5%的边角空鼓。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    空鼓问题出现解决起来比较麻烦,要敲掉重新做,即费时间,又费人力,所以,在装修的时候一定要特别注意
    2006-04-09 09:42:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯与建筑
电梯系统是智能建筑中不可或缺的组成部分,欢迎大家就电梯与建筑的相关问题进行讨论交流!下发一些相关主题,作为引子:一、标准规范
