土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求教】请大侠帮忙分析频繁烧电动机的原因
发布于:2011-03-22 19:04:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司某车间的上百台机器中有0.75KW(闭风器)和3KW(螺旋输送机)两个电机使用热继电器保护,整个车间这两种电机共有300多台。0.75KW的电机使用JR20-10L 1.2~1.8A的热继电器保护,电流整定在1.5A,3KW的电机使用JR20-16L 5.4~8A的热继电器保护,电流整定在6.7A。
我公司地处新疆,车间内最低温度可能达到零下十几度。在今年元月份车间试运行的半个月内烧掉这两种类型的电机共计15台,有时一个晚上烧掉3台电机,且烧电机大多发生在晚上,因为晚上温度相对较低。随着温度的回升,烧电机的现象明显减少。
我初步分析了一下原因,不知道对不对,请大家指教:由热继电器说明书可知,热继电器工作的环境温度应该保持在-5℃~40℃之间,新疆室内温度最低时达-15℃,使得电机过载时双金属片不变形,热继电器保护失效,导致车间烧掉大量电机。
现在天气已经转暖,烧电机的情况极少发生,但我一直害怕到冬天天气变冷时这种悲剧还会继续上演,因此请教大家怎么才能解决这个问题!以前考虑过使用电动机保护器,但成本将大幅增加。
补充一点:车间两侧装有暖气片,电气控制室在车间中间,距离暖气片有20米左右,控制室内不可能装暖气。车间太大(长300米,宽50米)有暖气,但新疆最冷的时候室外温度零下30多度,车间温度很难保持在零下10度以上。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-24 09:04 编辑 ]
全部回复(24 )
  • kissdeer
    kissdeer 沙发
    这样的情况的确不多见,但是电机烧了,肯定和负载或者机械有关系。你可以试试在空载的时候也在晚上,看看热元件跳不
    2011-04-03 14:35:03
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    楼主所说的螺旋输送机我接触过,感觉这种东西不如刮板机好用。
    螺旋输送机主要输送的是粉末状的物品。我也在新疆,知道冬天天冷是什么样的情况。我想如果经常烧电机,那么多从工艺上考虑这个问题。
    冬天天冷,粉末状的产品(我以前接触的是生石灰粉末)如果含潮,那么在这种天气下会出现结晶或冰冻,造成输送困难,从而使电机过载。另外还有就是输送机轴承等的损坏也会引起电机过载。
    我们那个厂的工人经常巡检,发现那个输送机内物料过多就拿大锤敲打,那么冷的天挺折腾人的。
    解决的办法我想就是将室内暖气加大一些,经常测室内温度。还有就是加强巡检,工人巡检时凭手感测量电机温度,过热的时候就停掉检查设备。
    2011-04-03 12:15:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】PT断线监测和绝缘监测电压继电器的问题
KYN28A-12PT柜里开口三角装一个DY32-60的电压继电器是绝缘监测用的~一般整定电压值为30V是否可以?请问在AB相之间和BC相之间还装2个DY36-160的电压继电器,是起PT断线监测用的吗?整定电压值取多少合适?相关国家标准的具体内容有人知道么,望指点
