土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 疑问:设防烈度6、7、8、9度到底是依据什么而确定的?
发布于:2011-03-22 18:17:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震设防烈度与设计基本地震加速度值之间有何关系,是由设计基本地震加速度值而确定的抗震设防烈度么?
对于建筑抗震设防分类标准中的解释,我觉得那些完全是概念性的东西,很难做出确定的划分,而且如果真是这样的话,每个地区城市的发展都会影响到当地抗震设防烈度的划分啊。
至今我对抗震设防烈度这个概念仍然没有透彻的理解,望前辈们赐教。
全部回复(9 )
  • treaseek
    treaseek 沙发
    楼上正解~~
    2014-09-16 14:14:16
  • luohouqi1316
    luohouqi1316 板凳
    设防烈度和地震动参数(加速度、速度、位移时程曲线等)是设防的两个控制标准。抗规3.2.2条,有他们的对应关系,根据抗规条文说明“2 术语和符号”规定,一个地区的抗震设防烈度不能随意变。但是抗震设防标准是可以提高的,意味着着抗震构造措施和地震作用(地震动参数)可以在抗震设防烈度的基础上提高或降低(降低的情况相当少)。抗震设防烈度是个衡量标准。
    2014-01-27 03:43:27
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有关抗震的问题
各位大侠,麻烦各位帮忙解个难题了:2010版本的《建筑抗震设计规范》里第6.1.5条里规定:“甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨结构”。请问,单层的框架结构需要执行此规定么,如果不执行此规定应该执行什么规定呢?谢谢大家!
