土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉为什么要清灰垢
锅炉为什么要清灰垢
发布于:2011-03-22 17:41:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
任何锅炉都是把热能转化成动能或机械能,因此需要大量的换热表面,由于被加热表面的吸附作用,燃料中的不可
燃物质被吸附在换热表面而且越来越厚,这些残余物不仅妨碍了热量的传递,而且导致被加热表面的腐蚀,燃料中
的灰分越大低熔点的物质越多,则会留下大量的灰分。无论是燃煤炉、 燃油锅炉或者用其他燃料,如废木材、木屑、
炭、家用废料、废酒精等,都会留下大量的烟灰物,从而导致被加热表面出现厚厚的积垢。
这些积垢物的粘稠度,在锅炉里的位置不同而不同,由于灰分的熔点不同和冷凝作用,有些积垢物呈液态或半液态
状,有些是干燥的固体。当然,干燥固体状的积垢物是最理想的。
为什么这些积垢物如果不及时除掉,会给锅炉带来不良后果。
1、 因为烟气里带有相当数量的二氧化硫,遇水分会变成三氧化硫(俗称的稀硫酸),给换热管表面造成腐蚀。
2、 由于被加热表面的积垢会越积越厚,形成保温层,直接影响热交换,降低锅炉的热效率。
3、 由于换热管壁上的积垢越来越厚,相当于换热管越来越粗,这样就减少了换热管之间的透气截面积,增大了
烟气排放的阻力,给锅炉的正常燃烧带来一定的影响。
4、 在锅炉的不同位置积垢的位置也不相同,积垢厚的地方,透气截面积减小,气流的阻力增大,使积垢少的地
方烟气流速加快,时间稍长,会形成高速气流通道。因为烟气中带有许多不可燃的固体物质,是处在高速气流通
道内的换热管很快磨损,被迫停炉检修。
由于以上原因,锅炉必须经常除灰去垢,这和我们家用的烟囱,时间长了要进行除灰是一个道理。
解决清除锅炉烟垢方法:
使用 蓝星清洗技术公司生产的 5#锅炉清灰剂荣获第六届中国专利新技术新产品金奖,5#清灰剂为氧化型、3#,7#为广谱型清灰剂,清灰有其独特的优越性,清灰剂在炉膛高温区燃烧时产生的碱金属阳离子附着在锅炉管壁表面,可防止烟垢的沉积,由于药物促使充分氧化可使积存烟垢完全燃烧,熔融的硝酸盐促使烟垢中硬垢产生裂纹变得酥松,在催化剂作用下使烟垢更容易氧化,在燃烧时由于硝酸盐和燃烧的硫在一定作用下产生气体冲击波,促使烟垢更易脱落,硝酸盐分解后产生的亚硝酸盐还对管壁起到了一定的缓蚀作用。此外,添加的 缓蚀剂可减缓锅炉的腐蚀和减少二氧化硫生成燃料充分氧化完全燃烧结果。减少了烟垢和一氧化碳逸入大气,铵盐燃烧的结果使烟气中的氮氧化物降低,有益环境保护。
了解更多相关蓝星锅炉清洗问题请登陆: http://www.cleaning-boiler.com/
  • lizhenghua2004
    学习,感觉楼主是锅炉厂家的
    2011-03-24 10:09:24
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    “任何锅炉都是把燃料的化学能转化成热能”
    2011-03-23 08:34:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【分析】地板采暖的家具遮盖问题
最近设计一个住宅的地板采暖工程,其中有一部分房间外围护结构很少。所以房间的热负荷很少,按照热负荷盘布的盘管面积不到房间面积的40%。在这种情况下应该考虑家具的遮盖面积,可是我真的不知道应该考虑多少为合适?以前看过很多人设计的地板采暖的图纸,有的是不管负荷直接满布,有的是只标注热负荷详二次设计。可是在下觉得只标负荷太省略,满布又会导致房间过热。所以在下请教各位大侠,地板采暖怎样设计才能满足室内温度又不过热呢?
