正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
同题。我在一个交流操作改直流操作项目中遇到的问题。 原来是交流操作,过流定时限保护,用的是SL-64/10A的过流继电器。在交流操作里过流、速断继电器 请问,我在直流操作回路中也用SL-64/10A行吗?还是必须用4个DL-31系列加时间继电器的做法。比较急。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
yfdcsht
沙发
双位置继电器和防跳继电器应该是两种功能的继电器。楼主把具体的继电器图形发上来好吗?
2009-03-24 20:06:24
csg66
板凳
防跳继电器就是双线圈,电流启动,电压保持!
2009-03-23 20:57:23
加载更多回复 举报
防跳继电器(这里暂且称之为TBJ)的工作原理:35KV及以上的断路器,常采用“电气防跳”。此种防跳继电器有有两个线圈,一个是供启动用的电流线圈,接在跳闸回路中;另一个是自保持用的电压线圈,通过本身的常开触点(TBJ1)接入合闸回路。
当合闸过程中,如正遇永久性故障,因而保护出口继电器触点BCJ闭合,断路器跳闸,并起动防跳继电器TBJ。若控制开关手柄(合闸按钮)未复归或其触点被卡住,以及自动合闸装置的合闸触点被卡住(没有分开),由于防跳继电器的触点TBJ1已经闭合,致使TBJ的电压线圈带电,起自保持的作用。另外,触点TBJ2业已断开,能避免合闸线圈HQ再次导通,也就防止了断路器发生“跳跃”。
触点TBJ3(与BCJ的触点并在一起)的作用,是为了防止保护出口继电器BCJ的触点被烧坏。因为自动跳闸时,BCJ的触点可能较辅助触点QF2(串在跳闸线圈TQ前的断路器常开辅助触点)先断开,以致被电弧烧坏。由于TBJ3与它并联,即使BCJ的触点先断,也不会被烧坏,而且还有跳闸出口存在
同意这种说法
