土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 关于引用回复的意见和建议
关于引用回复的意见和建议
发布于:2006-04-08 16:53:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
1.嵌套引用的bug
为了说清楚我的意思,我不妨打个比方(-_-) :
A发贴,B回复时候点击了引用,C回复时候又引用了B,然后,问题出现了......
好像以前可以嵌套引用,引用内容不会出现混乱;
但现在不行,嵌套引用的结果是:A和B的帖子内容混在了一起......
这个应该不难解决,hehe。
2.建议增加批注式引用回复功能
仍然举例:D在论坛长篇大论,E看了后,觉得漏洞甚多,笼统地引用起来难以简捷地阐明。如何解决呢?
我的建议:
允许手动分行引用,如:
【quote】◎#%¥%……※……※¥……¥%【/quote】
我认为:你的说法欠妥,◎!#!◎¥%¥......
【quote】WERQR%#¥%#¥%#¥◎◎#【/quote】
我认为你这个说法同样欠妥!◎#!◎#!◎#!◎#!#......
虽然在有些地方批准引用回复被认为可能容易引起冲突,但我觉得还是有其优势的。建议考虑。
  • byecar
    byecar 沙发
    而且,引用的内容居然可以被编辑。容易引起误会
    2006-04-10 00:03:10
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
怎样才能到银狐设计里的会员
我怎么也进不去,谁能告诉我怎样才能进吗?
