土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 永磁主流是什么?
永磁主流是什么?
发布于:2011-03-22 16:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在市场上永磁断路器的主流是什么?单稳态还是双稳态,单线圈还是双线圈,为什么?能不能手动合闸,手动分闸?
那个是市场上最普遍的?
  • meng770205
    meng770205 沙发
    永磁机构真空断路器与真空灭弧室能良好配合,体积小、重量轻,不仅便于安装,而且可为用户节约大量的构架费和安装费。控制单元紧凑,可以通过无线遥控器,实现在100米范围内控制开关的分合,功能扩展方便,操作方式灵活,易于实现配电自动化。永磁机构真空断路器具备了弹簧机构真空断路器的一切功能。同时,它还能设计出全新的同步开关(选相开关),有效乃至彻底解决弹簧机构真空断路器无法解决的问题。
    解决真空断路器投切大容量电容器组时产生的操作过电压和涌流问题。由于电容器组负载的特殊性,投切电容器组时会不可避免地产生操作过电压和在不同相位角下的合闸涌流。操作过电压所带来的直接后果就是引起过电压击穿和重燃;而合闸涌流最高能达到稳态时的4倍以上,并且持续时间长,对电气设备的危害非常大。永磁机构真空断路器一方面因为合闸弹跳的减小(可以很容易控制在0.1毫秒甚至更短的时间内),合闸冲击力大幅减小,这样使得投切大容量电容器组时重燃的几率大幅下降,减少了电弧对触头的烧损,有效解决重燃的问题;另一方面,完全可以通过控制器控制,在电压为零时投入电容器,在电流为零时切开电容器,从根本上解决投切大容量电容器组易产生的操作过电压和涌流的问题,从而提高真空灭弧室和永磁机构真空断路器的整体机械和电气寿命。
    解决真空断路器关合大容量空载变压器时产生的合闸涌流问题。随着电网中的变压器容量的不断增加,原本不明显的关合空载变压器时产生的合闸涌流问题会变得很突出。变压器在稳态运行时的励磁电流一般只有额定电流的2%~10%,但在电源接通的瞬间(合闸时),励磁电流会达到很大,而且频率也很高,这样就形成了合闸涌流。在中、小容量的变压器中,由于这种涌流的总量不是很大,因此对变压器的冲击影响也较小;但对大容量的变压器,如果正赶上相位角为0°时操作,产生的涌流则能达到额定电流的10倍以上,对变压器造成严重损害。利用同步开关的优势,可以将合闸点控制在90°或270°附近,从而使合闸涌流大大降低,保证变压器的运行安全,提高变压器的使用寿命。
    解决真空断路器关合空载线路产生的操作过电压的问题。在不同的电压相位关合时,空载线路所产生的操作过电压差异很大。其中,在相位角为90°时达到峰值,产生的过电压能达到运行时稳态值的2倍以上,可以引起线路绝缘能力下降,导致局部放电加剧,甚至危及整个输电线路的安全。利用同步开关的优势,可以将合闸点控制在0°或180°附近,从而使关合操作过电压大大降低,提高线路的运行安全水平。
    结合计算机控制技术,实现在电流或电压过零点时投、切断路器。在这种情况下,不产生或稍产生一点电弧。因此,也就不用考虑如何灭弧了。这样所带来的突出好处是:对设备和电网的冲击小,有利于设备和电网的安全运行;因为没有或很少的电弧产生,使得开断性能大幅提高,或在同样容量条件下,使开关设备的体积大幅减小,减少材料的消耗,在降低成本的同时,提高了环保性能;可以大幅缩减灭弧材料和灭弧结构,优化产品设计,提高设备的可靠性。永磁技术和永磁机构真空断路器经过近几年的快速发展,其可靠性又有了大幅提高,已基本达到免维护、智能化的要求。它所显现出来的众多优势,已决定了它是替代传统弹簧操作机构真空断路器的最佳产品之一。作为社会主义新农村供电模式研究及综合示范工程建设所需的高性能关键技术设备之一,该产品完全能够满足电力系统的高可靠性要求。永磁技术及永磁机构在高电压等级的断路器中,也必将有着广阔的发展前景。
    2011-03-23 12:32:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟刚毕业从事电气设计工作问下各位前辈GCS和GGD柜子怎么选啊
我想问的就是,什么情况下用GCS什么情况下用GGD或者GCK什么的?小弟刚入道还不太熟悉,希望各位前辈多多指点.小弟QQ 411312769 谢谢各位了
