土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 室内抹灰裂缝空鼓
室内抹灰裂缝空鼓
发布于:2011-03-22 15:28:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
现在我们正在施抹灰,有的面已经上强度了,发现局部墙面有裂缝,空鼓现象,请问有没有高手可以给我推荐几个修补的可行性措施!新手,谢谢大家。小弟感激不尽
全部回复(9 )
  • yhht
    yhht 沙发
    建议你凿除一面空鼓的墙面,查找空鼓的原因,我们没在你的现场,也不能说出具体空鼓的原因,但一般空鼓由下面几种情况:
    1、基体抹灰前未浇水湿润。
    2、甩毛用胶不合格,与基体粘结不牢固,建议用机械甩毛,比较牢固。
    3、底层灰表面未拉毛,表面太光滑。
    4、抹灰分层太厚,每层抹灰厚度控制在8~10mm。
    5、抹灰配和比不对,未按要求配比,或者水泥质量有问题。
    6、每天施工完后的剩灰,不要上墙。
    7、施工完成后记得浇水养护。、、
    2011-05-05 00:27:05
  • 枕一地落花而眠
    不知抹灰时有没有加紫晶灰或是麻刀灰的,若是加了的,那么裂缝应该不会很大,修补裂缝是很麻烦的,可以使用环氧树脂,不过这种东西硬化后会变成黄色,有碍美观,建议返工。
    至于空鼓是不是分层抹灰时的间隔时间太长或是基层没有划毛
    2011-04-30 02:58:30
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
地下室问题请教
昨天地下室检查,发现地下室人防门局部还是有空鼓,我们注胶人员已经注不进去了,里面的缝隙连一毫米都没有,可是人防检查的还是让我们修理,请问有没有高手,能帮帮我!急急!!!!
