土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请叫大家一个问题.
请叫大家一个问题.
发布于:2006-04-08 14:41:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
宾馆要做一个热水洗浴系统.有一百来个客房.
本人的想法是水经过泵加压后经过换热器后到达楼顶上的一个水箱(要保温).我想问一下就是这个水箱大概要多大?
还有就是如果水箱里的水如果满的话,如何控制水泵开启,水流量为多大?
我是一个新手.希望大家多多指教,现在急用.
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    水泵的连锁控制很简单,用一个浮子液位开关跟泵连锁就可以,另外如果水温需要保持恒定的话,增加两台循环水泵与水温连锁就可以了,通过温度控制器与相关的继电器控制它们的动作就好了,循环水泵为一用一备。
    2006-04-09 01:01:09
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 板凳
    你可以参照{建筑给水排水设计规范}中有关的规定进行设计,里面对定额、容积等都有详细的规定。
    2006-04-09 00:48:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖之复合木地板的铺装
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
