土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 非常好玩的话题!
非常好玩的话题!
发布于:2011-03-22 13:17:22 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
请问一下工地上用一斗车多少体积啊?一方砂需要多少大概几斗车?粉刷用1:3水泥砂浆是重量比还是体积比?谢谢大家!
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    一个包工头头脑中的重要数据
    1. 钢筋直径与重量的关系
    M=d2/162
    其中: M —— 每单位m长的钢筋的重量
    d ——钢筋的直径
    版主解释M=0.00617*d2(计算更方便)
    2. 1米十六层标准砖,1平方240墙128块标准砖,1立方240墙512块标准砖,
    版主解释:一立方砌体是512块的话
    那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.053=0.0014628m3
    512块的话是 512*0.0014628=0.75m3
    余下的上沙浆体积为0.25m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑小红砖4*512=2048块,
    如果是多孔砖厚90mm,1立方墙体约320块标准砖,那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.09=0.002484m3
    320块的话是 320*0.002484=0.8m3
    余下的上沙浆体积为0.2m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑多孔砖5*320=1600块,
    其他砌块同理可得
    3. 一手推斗车 满(固体)0.00815,正常为(流体) 0.05697m3,能砌429块砖,能浇注砼240圈梁1米
    一瓦刀 0.0001899 m3
    一铁锨(平头)0.0036 m3
    4. 砂密度取1500kg/ m3; 石子取1800 kg/ m3 ;水泥取1300 kg/ m3 ;混凝土2200—2400kg/ m3 ;水泥砂浆2050kg/ m3
    5.土的最佳含水量:手粘成团,落地打散
    6.浇注混凝土,塔吊3分钟一罐灰,一小时20罐灰,如果是500搅拌机,一小时10方混凝土.
    2011-06-03 16:57:03
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
【分享】广东珠海七层高自建房轰然倒塌
3月21日凌晨4点多,广东珠海南屏广昌村一幢未报建的七层高自建房轰然倒塌,由于事先已经发现存在隐患,此次事故幸无人员伤亡。废话不说,直接上图,看各位坛友能从图片中发现哪些安全隐患!
