土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用恒压变频供水设备供水为何末端用水流量波动量大
发布于:2006-04-08 12:53:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
用恒压变频供水设备供水为何末端用水流量波动量大,末端水压0.1~0.13MPA.用热水器时水温不稳.请各位分析讨论是何问题!
全部回复(5 )
  • abs103a
    abs103a 沙发
    那楼上的意思就是说:有一点波动是正常的,不会影响系统的稳定性??
    2006-05-09 11:09:09
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    一般变频供水是根据泵的出口压力来设定的,因此管网未端出现压力波是正常的,尤其是管线较长时。
    2006-04-09 12:00:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁做过金库的消防
谁做过金库的消防呀,甲方要求做气体灭火系统,我没做过
