土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
发布于:2011-03-22 10:59:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的
但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?
这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆
土层?
求解释?
全部回复(50 )
  • z2524682759
    z2524682759 沙发
    目前做法 雨水起点最少1.2m 污水1.8m。。。。
    2013-09-04 12:11:04
  • blackbird43
    blackbird43 板凳
    我一般都是按照车行道70cm来做,人行道和绿化带内的话可以稍微减少点儿
    2013-09-04 10:13:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【图纸】本人最近做的重力式路肩挡土墙
本人最近做了几个挡土墙,发两个上来,大家看看!两个挡墙的设计都是参考了标准图集04J008还有论坛上好多水友发的图,其中一个我还用软件验算过。为了节约大家的币,两张图就放一个包了!
