土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效脱色降cod絮凝剂
高效脱色降cod絮凝剂
发布于:2006-04-08 11:28:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高效脱色降cod絮凝剂
1、产品概述
我公司提供污水高效脱色降cod絮凝剂阳离子有机高分子化合物,外观为无色(乳白色)胶体,粘度很大,它具有脱色、除浊、去除cod等功能, COD、色度、浊度均有明显降低,用量少,效果好,并能达到相关行业的排放指标。
2、物理性质
项目名称 Name 特性Characteristic
固体含量 Solid content ≥50%
布氏黏度 Specific adhesion 500以上
分子量 Molecular weight 500万以上
比重 Proportion 0.80
离子性 Cationic 阳离子
溶解度 Solvency 全溶
3、产品性能:
Ø 独有的脱色能力,主要应用于造纸、纺织、印染、油墨等工业废水或高色度废水的脱色处理。
Ø 本产品对废水的脱色率可达95%以上,cod的去除率在80%~90%之间。
4、使用方法及注意事项:
Ø 产品用清水稀释,水温应为常温或60摄氏度以下热水。配制好的溶液直接加入到废水中,搅拌数分钟后进行沉降或气浮,即可得到脱色后的清液。
Ø 废水的最佳ph值范围为6~10。
Ø 当废水的色度、cod较高时,宜将脱色剂与有机助凝剂配合使用来处理,这样可以降低处理成本。药剂的投加顺序和投加比例应根据搅拌试验和废水处理的实际工艺来决定。通常情况下是先加脱色剂,后加助凝剂。
5、贮存
阴凉干燥处存放,室温<35摄氏度; 密封常温的情况下,保质期为2年
6、注意问题
配制产品水溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶内进行,不可在铁制容器内配制或贮存。溶液应现配现用,不宜久存。
地址:河南郑州东大街长江广场B1015室 邮编:450009
电话:0371 – 65087215、66378237、66378231、66897114 传真:0371-66897114
联系人:李阳
  • jsj0425
    jsj0425 沙发
    ~~到处发此贴~有做广告嫌疑
    2006-04-08 13:19:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SBR资料
如图
