土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新设备两年内坏五台变频器(西门子)是否有些不正常?
发布于:2006-04-08 11:17:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求教专业人士,新设备两年内坏五台变频器(西门子)是否有些不正常?
我们单位两年前从国外引进了两套新设备(英国产)。
其中用了很多西门子的设备(变频器和PLC)。
变频器主要有四种型号。
SlMOMRT MASTER DRIVE COMPACT VC、SlMOMRT MASTER DRIVE COMPACT PLUS MC等等。
设备的电器兼容性做的不错,相当规范。
但是两年间各型号的变频器均出过故障(非雷雨季节,)。基本都是底板功率单元的问题。
且距离这两套设备约十米处的一台中央空调的变频器(好象是西门子ECO420系列)也在去年夏天雷雨时炸过一次功率模块。
最近又先后烧坏两台变频器(间隔约十小时,故障现象和报警信息一样,底功率元件有烧坏的迹象)。此两台变频器的功能相同,各自独立运行。位置相隔约3米,且与主控制柜相距超过3米。
我怀疑是否与此处的接地有关。
望高人指点迷津!谢谢
全部回复(5 )
  • zxz0709
    zxz0709 沙发
    比较正常,我的经验是西门子的变频器和三菱的放在同样条件下使用,西门子的全坏了,三菱的都还正常,只不过西门子的调速性能好一点,一般情况下建议用三菱的.
    2006-04-19 11:32:19
  • hexu0039
    hexu0039 板凳
    多谢各位指点
    2006-04-18 21:04:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIEMENS M11低压电机产品样本
SIEMENS M11低压电机产品样本
