土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1600户的住宅小区如何选择变压器
《民规》上说变压器容量不宜大于630KVA,还有供电半径的限制,请问你们在实际工作中是怎么选择的?多谢!
全部回答(17 )
  • hkgd8848
    供电半径应该指电气的距离,不是直线距离,也就是说导线的长度。
    考虑变压器容量不宜太大的原因还有就是运行维护上的,变压器容量太大的话,故障时不太会有现成产品更换,必须向厂家订货,耽误供电。如果是630及以下的容量,现货就会多一些,不会影响供电可靠性。
    2006-06-01 22:02:01 来自 PC 评论 举报
  • 边城浪子8
    1、800KVA当然要采用落地式,但应该说明小区永久配电一定要设置高低压配电房;
    2、高压部分也不一定采用真空断路器,价钱贵很多的,要看变压器容量看有没有必要;
    关于小区的负荷计算:
    这方面我不是很清楚,各地方的供电局要求不同,
    我们这里按的是每户的面积大小定负荷 ,加起来再乘以系数
    2006-06-01 15:31:01 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
