正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:3匹、5匹、7匹柜式空调排水管管径分别为多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
flyingbird
沙发
那按照楼上的意思,你觉得如何配备才好?
2006-04-14 08:54:14
nirvana198072
板凳
首先,按照你的意思应该是一个新建的小区。如果考虑到资金问题要分期来投入建设的话,一定要考虑每期投入的容量与小区建设进度配合。供暖面积总热负荷为70MW,锅炉选型时应有一定的富裕量!由于采暖锅炉一般不用配备备用锅炉,整个采暖季也不会是每台锅炉都满负荷运行,实际运行是根据当地的温度曲线来走的!也就是说你应该核算一下整个小区在往年的温度曲线之下,要达到要求的室内温度时,需要的吨位数(尤其是供暖前期和后期)。应尽量避免大容量锅炉的低符合运行,这样是很不经济的!
2006-04-13 23:55:13
加载更多回复 举报
按照我的经验,如果小区全部完工后,在供暖前、后期(气温变化正常)只开一台30T和一台20T就行,且中午温度高时还可试情况让30T满负荷,在下午4点以后再把另一台的负荷升起来!随着气温的不断下降,可以三台全开,且满负荷运行!
