土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地温空调
地温空调
发布于:2006-04-08 09:49:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水源热泵技术简介
  当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的头等大事,如何解决这一问题,已成为全人类的课题。在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色建筑及相应的空调系统应运而生,而热泵系统正是满足这些要求的新兴中央空调。
  热泵的历史可以追朔到1912年瑞士的一个专利,而热泵真正意义的商业应用也只有近十几年的历史。如美国,截止1985年全国共有14,000台地源热泵,而1997年就安装了45,000台,到目前为止已安装了400,000台,而且每年以10%的速度稳步增长。1998年美国商业建筑中地源热泵系统已占空调总保有量的19%,其中有新建筑中占30%。美国热泵工业已经成立了由美国能源部、环保署、爱迪逊电力研究所及众多地源热泵厂家组成的美国地源热泵协会,该协会在近年中将投入一亿美元从事开发、研究和推广工作。美国计划到2001年达到每年安装40万台热泵的目标,届时将降低温室气体排放1百万吨,相当于减少50万辆汽车的污染物排放或种植树1百万英亩,年节约能源费用达4.2亿美元,此后,每年节约能源费用再增加1.7亿美元。 与美国的热泵发展有所不同,中、北欧如瑞典、瑞士、奥地利、德国等国家主要利用浅层地热资源,地下土壤埋盘管(埋深<400米深)的地源热泵,用于室内地板辐射供暖及提供生活热水。据1999年的统计,为家用的供热装置中,地源热泵所占比例,瑞士为96%,奥地利为38%,丹麦为27%。
  我国的地源热泵事业近几年已开始起步,而且发展势头看好。清华大学、天津大学分别与有关企业结成产学研联合体开发出中国品牌的地源热泵系统,已建成数个示范工程,越来越多的中国用户开始熟悉热泵,并对其应用产生了浓厚的兴趣,可以预计中国的热泵市场前景广阔。之所以对中国的热泵市场发展前景持乐观态度,一方面是要节约常规能源、充分利用可再生能源的国内外大趋势;另一方面,我国具有较好的热泵科研与应用的基础,早在50年代,天津大学热能研究所吕灿仁教授就开展了我国热泵的最早研究,1965年研制成功国内第一台水冷式热泵空调机。重庆建筑大学、天津商学院等单位对地下埋盘管的地源热泵也进行了多年的研究。在中国科学院广州能源研究所等单位还多次召开全国性的有关热泵技术发展与应用的专题研讨会。我们有理由相信,在充分学习借鉴国外先进技术和运行经验的基础上,在各级政府的有力支持下,中国的科技界与企业界携手共进,依靠自己的力量完全有能力在不长的时间内开拓出具有中国特色的地源热泵产业。 正如水能够通过水泵能从低处向高处流动一样,热泵系统就是能够把能量从温度低(低品位能量)传递到温度高(高品位能量)的设备系统。它是以花费一部分高质能为代价,从自然环境中获取能量,并连同所花费的高质能一起向用户供热,从而有效地利用了低水平的热能。
  在制冷模式时,高压高温的制冷剂气体从压缩机出来后进入水/制冷剂的冷凝器,向水中排放热量而冷却成高压液体,并使水温升高。到热膨胀阀进行节流膨胀成低压液体后进入蒸发器蒸发成低压蒸汽,同时吸收空气的(水)的热量。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高压气体,如此循环不已。此时,制冷环境需要的冷冻水在蒸发器中获得。 在供热模式时,高压高温制冷剂气体从压缩机压出后进入冷凝器同时排放热量而冷却成高压液体,到热膨胀阀进行节流膨胀成低压液体进入蒸发器器蒸发成低压蒸汽,蒸发过程中吸收水中的热量将水冷却。低压制冷剂蒸汽又进入压缩机压缩成高压气体,如此循环不已。此时,供热环境需要的热水在冷凝器中获得。热泵系统是一种高效、节能、节资、冷暖两用、运行灵活且无污染的新型中央空调系统。它利用空气、地表水、地下水、工业废水及地下常温土壤资源,借助压缩机系统,完成制冷(制热)。它无须任何人工资源,彻底取代了锅炉或市政管网等传统的供暖方式和中央空调系统。它不向外界排放任何废气、废水、废渣,使人们远离粉尘、废气和霉菌,是一种理想?quot;绿色技术"。
  目前我国利用较多的是水源热泵,就是以地下水作为冷热"源体",在冬季利用热泵吸收其热量向建筑物供暖,在夏季热泵将吸收到的热量向其排放、实现对建筑物供冷。 传统的暖通空调系统需要很多辅助系统或设备来完成一个完整的暖通空调功能,如冷却塔。而水源热泵系统只是通过与地下水的热交换来完成制冷或制热的效果。只应用一个硬件系统,通过在不同季节进行冷凝器和蒸发器的转换,就可以完成制冷与制热功能的转换。
下面是水源热泵系统冷、热工况切换的原理图:
夏季运行时,1、3、5、7阀门打开,2、4、6、8阀门关闭,为制冷工况;冬季运行时,1、3、5、7阀门关闭,2、4、6、8阀门打开,为制热工况。
全部回复(4 )
  • woody_nt
    woody_nt 沙发
    目前中国水源热泵推广应用中存在的问题
      水源热泵作为一种新型的制冷供暖方式,从技术的角度,尤其是热泵机组的角度上看应当是相当成熟、没有问题的。但考虑到中国的国情,以及将水源热泵制冷供暖作为一个整体的系统来推广应用时,还是存在一些问题:
    1. 水源的使用政策
      我国目前为了保护有限的水资源,制订了《中华人民共和国水法》,各个城市也纷纷制订了自己的《城市用水管理条理》。这些政策均强调用水审批,用水收费。而审批的标准中对类似水源热泵技术的要求没有规定,所以水源热泵很容易被用水指标所限制。即使通过了用水审批,由于有些地方将水源的抽取和排放两次受费,受费的标准全国又不统一,所以结果可能导致水费偏高,使得水源热泵的运行节能费用不足增加的水费,水源热泵的经济性变查。
      所以水源热泵的推广需要政府从可持续发展的角度,综合能源环保和资源各个方面的考虑,调整水源热泵水源使用的政策,需重新确定水源如何管理和收费,才能促使其大规模的发展。
    2. 水源的探测开采技术和费用
      在中国,目前对水源,尤其是城市水源的的探测开采技术应当提高,水源热泵的应用的前提之一就是必须了解当地的水源的情况,在水源热泵使用的前期,必须实地对水源的状况进行调查,地下水量是否有水、水量是否会足够,场地是否适合打井和回灌。而探测开采的技术的提高和费用的降低,会推动水源热泵机组的更好应用。
    3. 地下水的回灌技术
      水源热泵若利用地下水,必须考虑水源的回灌,对于回灌技术,必须结合当地的地质情况来考虑,来考虑回灌技术方式。我们对不同地区的地质结构了解的还不多,这也制约了水源热泵机组的推广使用。
    4. 整体系统的设计
      水源热泵系统的节能作为一个系统,必须从各个方面考虑,如果水源热泵机组可以做到利用较小的水流量提供更多的能量,但系统设计对水泵等耗能设备选型不当或控制不当,也会降低系统的节能效果。同样,若机组提供了高的水温,但设计的空调系统的末端未加以相应的考虑,也可能会使整个系统的效果变差,或者使得整个系统的初投资增加。所以,水源热泵的推广应用,需要更多的各个专业各个领域的人来共同努力共同配合,从政府政策、主机设计制造、系统的设计和运行管理等各个方面都来共同参与。
    2006-04-08 09:51:08
  • woody_nt
    woody_nt 板凳
    清华同方水源热泵的技术特点
      清华同方开发的水源热泵机组是针对大中型的建筑开发的可以实现模块组合的水-水热泵机组。可以利用地下水和以及江河湖泊的水源以及地热尾水。对不同的水源,可以通过是否加装中间换热器来构成闭式或开式系统。机组在工作时的冷热切换,通过对水系统的管路的切换而实现,氟系统保持稳定不变。
      根据对制冷压缩机的研究和对市场的预测,规划中的水源热泵包括4种规格:GHP300、GHP500、GHP600、GHP1000。其中GHP300和GHP500为基本模块,分别为2个压缩机独立系统和3压缩机独立系统,GHP600和GHP100为GHP300和GHP500组合体。GHP300在标准地下水制热工况热量为309KW,在标准地下水制冷工况冷量为265KW。
      清华同方的水源在产品的设计时,采用的技术路线是:选用R22做制冷剂,采用成熟的热泵技术,考虑中国的实际国情,重点放在高出水温度和宽使用温度的实现上,选择并确定压缩机工作点和工作范围,本着节水节能的思想,设计大温差的分段水换热器。氟系统的设计采用分系统完全独立的模块化思想,系统部件数量少而品质精良。控制系统充分考虑多系统的协调统一控制,并设置多种的安全保护,同时考虑水系统的水泵控制和远程的操作。
      清华同方的水源热泵机组除了具有传统的水源热泵的所有的特点以外,作为针对中国国情设计的系统,其值得注意的特点有:
    1. 供热出水温度高
      我们提供的水源热泵在标准的工况下,可以保证出水温度稳定在52℃,在测试和用户实际使用中,曾做过56℃的运行实验。提供高的出水温度,可以提高效率,减小室内侧设备的选型容量,并保证室内的热舒适性。
    2. 水源侧进出水温差大,节约水资源
      在机组工作时,水源侧在冬季的进出水温差为7℃,而夏季的进出水温差为10℃。区别于℃传统的5℃的温差设计,可以省水20%-50%,并相应地减少了取水(如打井和水泵运行)的费用。该思想彦启森先生曾在1997年的《我国制冷空调业技术发展现状及前景》中论证过。
    3.系统优化简洁,部件精良可靠
      通过对系统的优化设计和独立模块的组合,最终的机组系统相当的简单可靠,但制冷部件选择均为行业中品质精良的品牌,保证机组可靠运行。
    4.机组容量大,适用范围广
      机组设计的单机最小的容量为150KW的热量,可以采用开式系统或闭式系统,可以通过打井回灌利用地下水,也可以增加中间换热器利用河水湖水甚至海水。甚至可以利用地热的尾水。
    5.运行简单、宁静
      由于采用的智能自动控制,机组的运行相当简单,由于采用了高效的防护消声措施,机组的运行噪音不再难以接受。
    2006-04-08 09:51:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调热泵系统替代毛细管的双向阀
我是个学生,今年的毕业设计课题是研究一个双向阀.对双向阀的要求是能够替代现在广泛使用的毛细管,并使并能够调节阀的开度.能否请个位前辈给些指点,我现在是一点思路都没有了!!!!!!
