土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何地震安全评价报告中地震参数与规范相差很大
发布于:2011-03-21 23:35:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这边是顺德的一个工程,地震安全评价报告中地震参数如下:概率63%时,特征周期为0.38s,衰减指数0.9,加速度为40.785cm/平方秒,最大地震影响系数0.93,我注意到报告中最大地震影响系数有个(g)不知道是什么意思,应该不是单位。概率10%时,特征周期为0.42s,衰减指数0.9,加速度为116.409cm/平方秒,最大地震影响系数0.267。概率2%时,特征周期为0.58s,衰减指数0.9,加速度为206.011cm/平方秒,最大地震影响系数0.472。而规范中水平地震影响系数最大值多遇地震为0.08,罕遇地震为0.5。特征周期为0.35(二类场地)。地震局那边同意可以调整衰减指数,最大可以调整到1.2,我这边通常算出水平地震影响系数(估算自震周期)来定衰减指数,各位老大是怎么处理的啊。
全部回复(7 )
  • laoyoutiao
    laoyoutiao 沙发
    你们都想多了,还调这个那个的……
    列出来就看到了
    63%:0.93
    10%:0.267
    2%:0.472
    你觉得可能是0.93吗?十有八九 安评人笔误,理应是0.093!!
    顺德是7度区,查规范多遇地震0.08,安评做出来是0.093;罕遇地震,规范是0.50,安评是0.472,这个就很基本正常合理了!
    2013-11-26 01:39:26
  • 石头79
    石头79 板凳
    楼主看错了吧,后面加个g的是表示地震加速度啊:::::
    2012-02-25 16:56:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM计算平筏版总是出现配筋超大怎么办
PKPM计算平筏板总是出现有个别单元配筋比较大,或者说很多单元的配筋也与手算的结果相差比较大,如果要是比较规则的结构,可以手算出计算书,如果要是平面布置不规则,比较复杂,那么手算肯定是不准确的,但这种结构布置下的筏板经过PKPM-JCCAD计算出来的单元配筋往往不能达到令人满意的结果。这种情况大家怎么做,有没有好的方法处理?如果时间充足我可以用SAFE或者SAP2000计算得到准确结果,但是由于内地的工程往往设计周期极短,可能一周或者几周就要出图,根本来不及用其他有限元软件来做,所以希望大家能就只使用PKPM-JCCAD来解决复杂平面布置下的平筏板的有效处理方法。谢谢!
