土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教压缩机的温度和压力关系
请教压缩机的温度和压力关系
发布于:2011-03-21 22:28:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教压缩机的回气温度,吸气温度,蒸发温度和过热度的关系?还有与压力的关系?
我知道吸气温度是过热度温度。过热度的温度=回气温度-蒸发温度。不明白的是压力表接在压缩机的低压端显示的压力是回气温度对应的压力,还是吸气温度对应的压力?表压力对蒸发温度的关系?还请给位版主指点
全部回复(7 )
  • zhanghuihanxue
    回气压力,蒸发压力,一般是指低压压力,低压压力表连接在蒸发器出口与压缩机回气口之间,
    蒸发压力与蒸发温度是一一对应的关系。由于是两相状态,你查一下相关表格或软件结果就出来了。
    2011-03-28 14:02:28
  • jw234527150
    jw234527150 板凳
    新手学习了
    2011-03-28 08:52:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新压缩机安装遇到的问题
我最近新安装了压缩机,但是低压一直拉不下来,制冷效果没有原来快,也没有原来冷,我仔细检查过了,氟利昂够,没有漏点,压缩机油量正常,膨胀阀调节到位,压缩机工作时工况很好,声音.温度都很好,我想会不会是新机器有个磨合期,请各位赐教!
