土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 道路监控摄像机立杆监控立杆的设计施工规范说明
发布于:2011-03-21 21:17:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
监控立杆加工说明:
(1) 材质:监控立杆钢材材质为国际保准低硅低碳高强度q235,壁厚度≥4mm,底法兰厚度≥14mm。
(2) 设计:监控立杆结构及基础结构尺寸计算,依招客户确定的外观形状及厂家的构造参数按抗震6级、抗风力8级设防.
(3) 焊接工艺:应采用电焊接,整个杆体无漏焊,焊缝平整,无焊接缺陷。
(4) 喷塑工艺:镀锌后钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。喷塑采用进口优质塑粉。符合astm d3359-83标准。
(5) 杆体观感:造型及尺寸符合用户要求,造型流畅和谐,美观大方,色泽均匀,钢管直径选用合理。监控立杆为圆椎八角形结构,八角锥形杆整体无变形扭曲。杆体圆度标准1.0mm≤。杆体表面光滑一致,无横向焊缝。刀片划痕测试(25×25mm方格)喷塑层粘贴力强不轻易剥落。密封立杆并包顶端以防水气进入,防水内漏措施可靠。
(6) 垂直度检验:监控立杆直立后,使用经纬仪对杆的两向垂直度作检验,垂直度偏差1.0≤%。
附件名:20113211300713449377.zip
文件大小:844K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • andyjoan
    andyjoan 沙发
    怎么没有预览
    2019-05-26 09:52:26
  • jiahaoonline
    jiahaoonline 板凳
    2333333333333333333333
    2011-05-05 10:34:05
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
国标、江苏省标桩基规范及图集大全
(江苏省)预应力混凝土管桩技术规程(DGJ32TJ109-2010).pdf[ 本帖最后由 lengsz 于 2011-3-21 20:00 编辑 ]
