土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装机容量在5000KW,请教此箱变怎么设计
发布于:2006-04-07 23:15:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位上新项目,目前有10KV架空线路,请教设计人员,该怎样计算和设计?
13954654949 或发邮箱XHQ999@SOHU.COM
XIEXIE XIEXIE
全部回复(13 )
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    这个箱变在设计上采用两台2500KV的箱变是可行的,高压线路也可以承受,但你这个设计在供电局那边很难通过,一般供电局有规定超过多少的容量需要专线的,一般都是2000KV以上必须拉专线,而且我觉得,你可以设计成户内变电站的形式,如果条件允许最好采用35KV/0.4的一体化箱变,以后还可以增加容量,10KV的线路负载5000已经很大,增加容量也接近极限了,而且线路负荷相对比较重,容易导致危险!
    2006-05-08 11:52:08
  • zhao123456
    zhao123456 板凳
    象这么大的容量为什么一定要用箱变?只是为了省钱?箱变的出线回路太多,好处理吗?建个独立变电所启不是更好!
    2006-05-07 16:06:07
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
电流&截面巧算口诀!
10下5,100上225 35 ,4 3界70 90 两倍半穿管温度8 9折铜线升级算裸线加一半!大家自己去体会把!反正灵活运用的话很有用哦!
