土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构梁垫设置求助
砖混结构 一根650×300的梁跨度3米的单跨梁 一头设了构造柱另一头能不能用梁垫代替
全部回答(12 )
  • 姻花易冷
    那个没必要要这么大 梁垫的话只要抗压够就可以
    2012-03-08 17:35:08 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    设置梁垫的要求砖石规范讲得很清楚,你认真看一下吧。
    一般情况下,梁跨度大于等于7.2米时,构造上要求必须设梁垫。但上部荷载过大,砌体局部抗压强度不满足规定时,也应该设梁垫。你一个3米的跨度的梁,取那样大的梁截面,上面有多大的荷载。混凝土构造柱或圈梁都有比较高的局部抗压强度,一般设置了它们,只要不是荷载偏大,局部抗压承载力都能满足要求,只要满足要求,就不用再设梁垫了。
    2012-02-12 19:42:12 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
