土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CAN总线
CAN总线
发布于:2006-04-07 21:53:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
基于CAN总线的高压开关柜状态监测单元通讯模块的设计
摘要:高压开关柜作为电力系统的关键设备,对它的运行状态进行在线监测具有重大的意义。为了避免监测单元成为信息的孤岛,有必要使监测单元具有通讯能力。 笔者在分析CAN协议的基础上,开发了基于CAN总线的高压开关柜状态在线监测单元的通讯模块,并给出了软硬件设计详细的流程。
  1. 引言
  高压开关柜是电力系统的关键主设备之一,其运行状态对电力系统的可靠性具有重大影响。 统计表明,20世纪90年代中国电力系统开关事故类型分布如下:机械故障(拒分、拒合、误动)33.3%,绝缘故障37.3%,温升故障(载流)8.9%,其它20.5%[1]。 因此,有必要对高压开关柜的机械、温升及绝缘状态实施在线监测,及时发现事故隐患,防止事故发生。
  现有高压开关柜监测单元的核心一般采用单片机(MCU),其处理能力有限、存贮空间很小,只能对数据进行简单的处理和存放少量的历史数据[2]。为了存放大量的历史数据以便对已有的数据进行复杂的处理(如寿命评估、故障诊断等),也为了对电力系统运行状态进行远程检测和诊断,有必要使监测单元具有通讯能力,把需要的数据上传给PC机。 同时为了对分散的监测单元进行维护(如单元是否正常工作,阈值下载等),监测单元也有必要具有通讯能力以使PC机能够实时监控监测单元的工作情况以及对它们进行阈值的下载。
  CAN作为一种有效支持分布式通信的现场总线,能够完成现场监测单元与管理设备之间的数字通信,沟通现场监测单元和更高管理层网络之间的联系,真正做到“分散处理,集中管理”。
全部回复(10 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主的好东东。。。
    2008-12-27 14:17:27
  • wxxfj
    wxxfj 板凳
    bucuo:victory: 谢谢
    2008-11-30 11:13:30
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
房间里网络不通,主要有那些问题?
房间里网络不通,主要有那些问题呢,我觉得我做的头子是没有问题的,是不是装修的时候这个插口没有做好哦!!!
