土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 成义路线设计与放样系统
成义路线设计与放样系统
发布于:2011-03-21 18:00:21 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
下载地址:http://www.clgcs.com/
本系统专为铁路、公路等路线的设计与施工放样编制。具有简单易用、输入直观、输出全面等特点。既可以打印施工数据,又可以打印设计图纸。
系统具有自动备份和保存历史记录功能,在突然断电后可以恢复数据。
它能够计算各种数据。例如:计算路线中心或两侧的坐标和高程、与路线任意斜交角度和距离的点的坐标、计算工程量、计算征地宽度和面积,在屏幕上修改竖曲线并能自动计算改建路的竖曲线(特别适合大中修工程)。计算导线(近似平差和严密平差均可),平曲线可以是不对称的。
它提供了对断链的无限支持(您可以在任意位置设置断链)。
它具有灵活的输入方式。已知点坐标、平曲线数据和竖曲线数据可以由PC-E500计算机生成的文件读取;交点坐标可以由已知点读入并可以转化为已知点;横坡路宽数据可以由平曲线数据生成;占地宽数据可以由横断面数据生成;输入桩号的方式更灵活,可以直接输入桩号(如17800)、可以采用习惯的输入方式(如K17+800)。
它能够打印出各种表格和图表供您查阅。而且输出的表格可以转换到Excel表内进行二次编辑,输出的图表可以转换成自定义图表应用“图表编辑工具”继续修改或转换为CAD文件。系统提供了设计表格批量打印工具,可以批量打印设计表格。生成的表格和图表如下:
-、施工表格(A4)
已知点表、路线坐标表、坐标放样表、路线高程表、平曲线数据表、竖曲线数据表、横坡路宽数据、横断面数据表、A4横断面图、简易土石方数量表、填挖高数据表、地形点数据表及小桥涵数据表等。
二、设计表格
平纵断缩图、简易平面图、路线纵断图、A3横断面图、平曲线要素一览表、竖曲线表、直线、曲线及转角一览表、路线固定表、逐桩坐标表、路线占地表、水准点表、路基设计表、土石方数量表、每公里土石方数量表、横坡路宽数据表、总里程及断链桩号表、超高示意图、标准断面图、路线占地图、断面高程表、超高加宽表、平曲线上路面加宽表、路基土石方运量统计表、工程概况、清表表、挡墙工程数量表、挡墙设计图等。而且每个表格可以有不同的式样和参数,例如纵断图就有施工图和竣工图两种式样。
三、灵活的自定义表格
如果以上的表格不能满足您的要求,您可以利用程序提供的“自定义表格编辑器”编辑自己需要的表格。您可以选择的项目有:按给定间距产生的桩号、路基两侧的横坡度、距中桩给定距离点的X/Y坐标、路基中心或两侧的高程及计算出的其它高程、与路线任意斜交角度和距离的点的坐标及您任意添加的备注项目等。
四、简单易用的自定义图表
您可以利用程序提供的“简易图表编辑器”编辑各种各样的图表。例如:路面结构图、边沟结构图等。该工具可以提供细实线、细虚线、细点线、细点划线、粗实线、任意方向的文字、各种填充式样的矩形和圆形、箭头、以及各种特殊图形。
它还提供工程信息的内容,可以自动读取工程信息。
全部回复(3 )
  • bcybcy
    bcybcy 沙发
    8.88版完美支持市政标准断面了,快去体验吧。
    2013-05-08 18:23:08
  • bcybcy
    bcybcy 板凳
    8.860版增加了积木法平曲线;一些细微调整。
    8.852版增加了生成整张CAD平面图纵断图和生成南方GPS平曲线数据功能,可在工具菜单打开;修改打印模块,可以直接选择显示指定页;增加删除断链合并路线功能;全新计算面积模块;增加由地形点数据生成横断面功能;增加错误上报功能系统更稳定;一些细微调整。
    8.839版增加不对称平曲线支持终点半径小于起点半径。
    8.838版增加简易平面图按任意长度打印,修改了导入横断面模块。
    8.836调整了隧道实测数据输入顺序,导入更方便,同时修改了实测图形打印标尺。
    2012-08-12 18:34:12
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
卫生设备安装
软件简介: 卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装卫生设备安装 附件名:20113211300699332308.rar 文件大小:7808K (升级VIP 如何赚取土木币)
