土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 巧用WPS表格右键拖动填充柄填充行列
巧用WPS表格右键拖动填充柄填充行列
发布于:2011-03-21 17:11:21 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在表格中输入数据时免不了要使用拖动填充柄填充行列标题。很多人只知道用左键向下或向右拖动填充柄,这样一般只能产生等差数列的填充,不是很方便。
  如果您在填表时某行只需要输入工作日日期。您是否还在先用左键拖动填充柄填充,然后再把星期六和星期日的日期手工剔除呢。这不是太麻烦了吗!下面我们看看用右键拖动填充柄是如何方便快捷地填充工作日日期的。
  在A1单元格中输入“7-17”,回车,单元格中就填入“7月17日”了。选中A1单元格,在右下角填充柄处按住右键向下拖,然后松开手,这时会弹出个菜单。如图:
单击“以工作日填充”,这时您就会有惊喜的发现。看下图:
图2
  看到了吧,是不是没有了星期六和星期日的日期(注:这是2006年的日期)。是不是很棒!呵呵!
  细心的您也许已经注意到了,刚才松开右键时弹出的菜单还有很多其他项。下面我简单说一下部分项的作用:“仅填充格式”只填充起始单元格的格式;“以月填充”,则月份递增,而日期不变,等等……其他的项相信您都能理解并使用,快去尝试吧!
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
EXCEL的六大“条件”功能
一、条件求和    1.单条件求和:统计C1公司施工的工程总建筑面积,并将结果放在E18单元格中,我们只要在E18单元格中输入公式“=SUMIF(D2:D17,"C1公司",E2:E17)”即完成这一统计。   2.多条件求和:统计C2公司施工的质量等级为“合格”的工程总建筑面积,并将结果放在E19单元格中,我们用“条件求和”功能来实现:   ①选“工具→向导→条件求和”命令(若没有此命令选项,可以用“加载宏”的方式来增加这一命令选项),在弹出的对话框中,按右下带“―”号的按钮(此时对话框变成类似工具条的窗口形式浮于桌面上),用鼠标选定D1:I17区域,并按窗口右边带红色箭头的按钮(恢复对话框状态)。
