土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 屋面防水
屋面防水
发布于:2011-03-21 17:00:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
屋面防水卷边高度规范应该在哪个规范查啊?我是建筑新手,请多指教
全部回复(4 )
  • ymg020
    ymg020 沙发
    屋面防水卷边高度应该是不小于25厘米;屋面防水卷边高度在:(屋面工程施工质量验收规范)。
    2011-04-13 16:10:13
  • cywt
    cywt 板凳
    2011-03-26 16:49:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
关于酒店卫生间装修做法现场照片
如图一卫生间方钢隔墙骨架,采用40*60方钢。横向间距400MM,竖向间距600MM。横向方钢上下两个面与竖向方钢满焊(本来是要四面满焊的,后来考虑到封板要求,竖向两面焊完再打磨等于没焊,不打磨又影响封板,同时力学也符合要求,因此只要求上下两面满焊)。竖向方钢用角码固定在地梁及原结构顶面。
