土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 燃气锅炉
燃气锅炉
发布于:2011-03-21 16:24:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请问考察锅炉厂主要考察哪些方面(包括技术性能方面)
全部回复(7 )
  • co1486598093608
    厂子的运行情况,规模,主要考察所采购锅炉同型号的案例,最好不在厂家陪同下进行考察,所有的锅炉厂都有好的案列,也有运行不好的,综合下优缺点进行考察。
    2017-02-10 09:05:10
  • 捣糨糊
    捣糨糊 板凳
    鸡年大吉,大吉大利
    2017-01-31 10:17:31
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
修补冷焊机
主要用途是使用高硬度的碳化钨等材料对汽车/金属表面进行涂层加工冷焊机,提高耐磨性,耐热性,耐烧粘等性能。冷焊机当初的加工机涂层厚度最大只能达到30üm 左右,因此无法满足修补需要。之后,经过了大量的研究开发,提高了其输出功率,改进了焊枪结构和焊条材料成份。针对以往的前后震动式电极,采用了旋转式电极,并且利用氩气保护来防止熔敷金属的氧化,氮化,实现了连续多层修补堆焊,提高了修补堆焊厚度,从而作为汽车/金属修复加工机推向市场。
