土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 石材拼花相关知识
石材拼花相关知识
发布于:2011-03-21 15:47:21 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
石材拼花相关知识
石材拼花介绍
石材拼花,是目前石材装饰中效果最好最为绚丽高贵的装饰产品,其被广泛的应用于现代建筑中的地面、墙面、台面等地方,非常的受设计师的亲睐,和消费者的喜欢。
什么是石材拼花?
石材拼花,是人们通过艺术构想,以石材来代替颜料,所“拼” 出的精美的天然石材画。其主要是利用了天然石材的自然独特的颜色、纹理以及材质,加上巧妙的艺术构思和设计而完成的。
由于天然大理石丰富多变的版面效果,而且大理石的质地细密,硬度适中,非常适合拼花的加工,因此大多数的石材拼花都是由大理石制作的,故通常所说的拼花,有时也特指大理石拼花。还有现在新开发的砂岩拼花和板岩拼花也非常的特色,不过应用相对较少
随着石材加工工艺和技术的发展,以及石材拼花的图案和设计的复杂化,石材水刀切割设备被广泛的应用于石材拼花的加工制作当中,并且对于复杂的拼花设计而言,水刀成了不可缺少的工具,所以石材拼花也被人们叫作水刀拼花。
石材拼花,其实可以看做是马赛克工艺的一种发展和延伸,是马赛克工艺和新的加工工艺和技术相结合的而衍生出的新的石材产品。像早期的石材拼花,主要是石材板材类产品的拼组,这可以看成是放大版的石材马赛克,而后期由于水刀技术的应用和加工精度的提升,石材拼花把马赛克的镶嵌工艺发挥到了极至,形成了自己独特的风格。不过在国外石材拼花还是属于石材马赛克的范畴的。
石材拼花的分类:
根据石材拼花的发展,其主要分为两类:拼组式石材拼花和镶嵌式石材拼花。
拼组式石材拼花
镶嵌式石材拼花
石材拼花(水刀拼花)的加工原理
石材水刀拼花的加工原理是:利用计算机辅助绘图软件(CAD)和计算机数控编程软件(CNC)将人们设计好的图案通过CAD转化为NC程序,然后将NC程序传输给数控水切割机,之后根据设计要求将所选的各种天然石材用数控水切割机分别切割成独立的图形组件。再由人工将各个石材图案部件拼接、修补并粘接成整体,最后打磨抛光,这样就完成了整个水刀拼花的加工。
石材拼花的制作加工流程
石材拼花的制作流程主要是设计、选料和加工三环节。
石材拼花的设计
好的石材拼花设计一定是美观实用,艺术性强的作品。要设计出消费者喜爱的石材拼花产品,就一定要深入生活、观察了解人们的喜爱与需求,从生活中捕捉创作灵感。同时要结合好居所的实际情况,和外部的环境以及整体的装修装饰风格,协调统一又有特色才是最成功的。
石材拼花的选料
原则上拼花的选料按具体的拼花设计的要求或客户要求的用料和来定。如果客户没有选料要求的话,则按国家颁发石材行业国家检验标准选料。 [alwee的石材博客:http:// blog.sina.com.cn/stoneexpert]
石材拼花的选料需要注意这三个方面:
1.颜色。
整个拼花图案中,同一石材的版面颜色必须一致,但对某些色差变化大(西米、金香玉、珊湖红等大理石),其在同一张板上都存着较大的色差,在选料时要区分规划好。选料的基本原则是:一以颜色逐渐过渡的原则选料,二以不影响拼花的美学装饰效果为原则。
如果板面效果太差,无法达到好的装饰效果或客户的加工要求时,最好是先征得客户的同意后才能加工。
2.纹路。
石材拼花的加工中,板面的纹路变化也是非常重要的。特别是对与质量高、要求高、艺术性高的高档产品更是如此。最好纹理的变化要和设计要相结合,这样才能更好的展示出设计的效果。具体纹理方向要看具体情况,没有绝对的标准可参照。通常对于圆形拼花来说,纹路可绕圆周方向,也可沿半径方向,不过不论是绕圆周方向还是沿半径方向,都要保证纹路的一致性。而对于方形拼花,一般纹路的走像是沿长度方向延伸,也可沿宽度方向辐射,或者是同时沿长度和宽度方向变化。无论纹理怎么走位,重点就是怎么达到石材拼花的设计和装饰效果就怎么做,以达到拼花的最佳装饰效果为准。
3.色线,色斑,裂纹,孔洞,砂眼,霉斑。
从拼花的质量上而言,这些石材缺陷是绝对不允许的。但由于石材是天然生成的,所以有些时候没有方法去控制它。,所以很多石材都或多或少存在一定的瑕疵。因此我们在选料、用料时时候,也要综合考虑这些问题,能避开的尽量避开,不能避的则视具体情况而定。而且应当尽可能修补这些外观缺陷。不过瑕疵允许的范围不能到影响拼花的整体装饰效果。
同时由于石材拼花大多是由小块组件拼组而成的,所以,可以充分的利用天然石板材生产所剩余的边角余料来加工制作,但前提要符合前面的选料标准。
石材拼花的加工
石材拼花的加工环节主要分为5个步骤:模版制作、制作分件、调节拼组、添缝加固、打磨抛光。
1.模版制作
拼花模版的制作主要是根据之前的设计要求,在三合板上画出拼花图案并标明各图案所用的石种。然后再根据拼花的各分解图案之间的连接顺序编号,防止出现错乱。之后用锋利的介刀,沿着图案的外线条分别切割出各个图形模具。注意切割的线口一顶要和水平线相垂直,不能斜,还有弧角不能走位。
2.制作分件
传统的做法是把之前所做的模具的形状、规格准确地刻画在选好的石块(石板)上,并分别切割下来。注意割切时外围最好预留有加工余量,大约1-2mm左右,用作走位补救。不过目前大多都是用水刀切割,是不用制作模版的,把所需要的规格尺寸形状等输入水刀数控设备,通过电脑控制直接在板材上切割所需要的拼花图案的组件。
这个步骤有一个很重要的地方,就是要分好同一拼花中各个组件的颜色,毕竟石材是天然的东西,同一块大板也是有色差的,而切拼花不同于大板,是分割开的,同一拼花的各个部分没有颜色过度的空间,所以如果有色差就会十分的明显,虽然在选料阶段已经分过一次色了,但是在这个环节还是应该注意一下,对于色差变化的石种最好是把纹理、颜色、颗粒等一致的板面用在同一块石材拼花上。
3.调节拼组
把割切好的拼花组件的预留部分慢慢磨至连接线位,让各部分能完美的吻合。先用少量粘合剂定位,等整幅拼花完成后再一一粘拼为整体图案。
粘合的要点:根据各小组件的连接情况分成若干小组,先从中心磨合粘拼,然后分别磨合粘拼,再之后是组与组磨合粘拼,最后与边框磨合粘拼。这样粘合不容易出错不易走位,石材组件也不容易断裂,可以说效率高工,质量好。 [alwee的石材博客:http:// blog.sina.com.cn/stoneexpert]
4.添缝加固
整体图案粘拼后,毕竟不可能真正实现无缝连接,或多或少会存在缝隙,而且也有可能有加工是上的小瑕疵,所以需要对石材拼花进行修补和添缝。通常做法是用环氧树脂、石粉和色料均匀拌合并调成所要修补添缝的石材的颜色,等调到颜色和石材相似时,加入小量催干剂混和,并迅速修补填充到缝隙处,一定和填充到位让粘合剂渗入到位,等粘合剂干了就可以刮掉表面色料。最后在整个石材拼花的背面铺上纤维纱网,撒上石粉淋树脂,均匀抹平,使纱网与石板粘合,以加固拼花板面。
5.打磨抛光
先粘好的石材拼花板背面整平,然后翻转面朝上平放在磨台上,打磨平滑无缝隙,最后过蜡抛光。
石材拼花板的验收标准
1.同一拼花图案中同一石种颜色纹理要一致,无明显色差、色斑、色线的缺陷,不能有阴阳色。
2.板面无裂痕,无破损,无缺口。
3.外围尺寸、缝隙、图案拼接位误差小于1mm。
4.平面度误差小于1mm,没有缝隙。
5.表面光泽度不低于80度。
6.粘接缝隙之色料或补石用的粘料颜色要与石料颜色相同。
7.对角线、平行线要直,要平行,弧度弯角不能走位,尖角不能钝。
全部回复(10 )
  • zhyp631
    zhyp631 沙发
    学习下,谢谢
    2014-04-23 11:17:23
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    好资料,刚好我们公司的地花在打磨掏光,来学习学习
    2014-04-04 17:10:04
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【求解】“柯布西耶新建筑五点”具体的含义
1926年柯布西耶就自己的住宅设计提出著名的“新建筑五点”,它们是: * 底层架空;-------------为什么要首层架空?意义何在?基于什么提出来的? * 屋顶花园;一定都要有屋顶花园么?“新”字被这样定义了,会不会太条理化 * 自由平面;这个可以理解点 * 横向的长窗;为什么一定是横向的呢?纵向 斜向的不行吗?日本的安藤忠雄的十字架教堂 细长的漏窗不也很新颖么 * 自由立面。 这个好理解点
