电性能是各类电气装备用电线电缆的一项主要性能,反映了各类产品传输电能的能力,承受工作电压的安全裕度和工作状态下的电绝缘性能,因此极为重要。
产品的基本电气性能包括∶
1、导电线芯的电阻;
2、产品耐电压的性能;
3、产品的绝缘电阻;
4、产品的电容、电感等。
一般产品均要求导线电阻小,以减少线路损耗。个别特殊产品要求电阻在某一范围内(如高压阻尼点火线),也有的产品没有严格的电阻要求(矿工帽灯线、爆破线等)。导线的电阻在标准中规定为直流电阻不大于某一个值或直流电阻率不大于规定值。对于截面积很小的产品尚需进行通电试验以防在生产、运输中被拉断。
每个产品均有一定的电容、电感值,但除了信号、通信
电线电缆外,其他产品对电容没有严格要求。至于电感只有在安装敷设后,电路系统中有要求时才进行实测或计算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
