土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于40m回填土的强夯处理
关于40m回填土的强夯处理
发布于:2011-03-21 14:06:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。
现在的问题是,由于该地区砂石材料紧张,施工及各方提出如下建议:
1. 填料粒径由原设计的05-250提高到05-500,理由是大石块在坑里也可以夯碎;
2. 设计改为强夯半置换的方式,第2遍采用强夯的方式,夯击能不变;
这样可以吗?想听听各位的建议,谢谢!
全部回复(11 )
  • ly564126820
    ly564126820 沙发
    你的柱网跨度应该比较大,强夯比较玄,,
    2016-05-18 07:34:18
  • duke688
    duke688 板凳
    是已经回填好了强夯么
    2016-05-16 11:11:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑钢混凝土混合结构设计规程
有没有想要高层建筑钢混凝土混合结构设计规程的
