土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (请教)配电箱的大小应该怎么选?
(请教)配电箱的大小应该怎么选?
发布于:2006-04-07 18:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名电气设计新手
在实际操作过程中对配电箱大小的选择不知该从何下手清高手指点
全部回复(3 )
  • lzsir2000
    lzsir2000 沙发
    我觉得2楼的说的很明白了,不过如果你做过两台配电箱后可能会有更深体会的
    2006-04-08 09:44:08
  • zhangjun4055
    zhangjun4055 板凳
    5555555555555
    和没说一样
    2006-04-08 09:37:08
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
一个简单的问题
我在自学电工学,有一个问题我弄不明白,就是用电容器作无功补偿时需要的容量,有人告诉我,电容器的容量应该是变压器容量的20%~30%左右,那我就弄不明白了,变压器的容量单位是KV*A,而电容器的容量单位是kvar,他们到底是如何换算的?是不是如果变压器的容量是100KV*A,那么电容器的容量就应该是20kvar~30kvar,是不是?如果不是请大家帮忙指教,小弟在这先谢了。
