土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构计算出图方式调查:
结构计算出图方式调查:
发布于:2006-04-07 17:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做个调查 了解下各地各院的习惯
全部回复(57 )
  • byb2010
    byb2010 沙发
    都是自己配的,很少有生成.有些地方要控制0.3裂缝的话,会放的很大....
    2009-08-31 20:54:31
  • flame1118
    flame1118 板凳
    我们这大院都是手配,没实力的才用生成的
    你装2呢?
    2009-08-27 16:50:27
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
二层柱子偏了5cm,怎么办
施工单位由于失误,使二层柱子在纵轴方向偏了5cm,而且是边柱,????
