土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 介绍:个人水力按摩塔 BodySPA Tower
发布于:2006-04-07 17:25:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是我收集并翻译的资料,供大家参考
个人水力按摩塔
水力按摩塔能给用户带来无以伦比的水力按摩享受,它具备水力瀑布、香精按摩、电动喷放选择控制、远程遥控等功能,千变万化的水流控制更是为用户每次淋浴提供完全个性化的体验。
一座塔,一个脚盆,一个排水系统,一个给水旋塞,四周的围栏组成一个完整的系统,推荐与一个能容纳302.8-757L水的浴盆或脚盆一起安装。
水力按摩塔
• 1/8” (41cm) x 11--7/8” (30.2cm) x 62--3/4” (159.4cm);
• 铝质塔;
• 五对水力按摩喷头;
• 热水瀑布;
• 用户面板控制;
• 循环水泵提供302.8L/Min的强力水力按摩(水泵包含在脚盆里);
• 订购一个塔,一个浴盆/脚盆和围栏组成完整安装;
• 订购一个塔和泵组合和一个排水系统组成客户定制安装;
• 由于需配备循环水泵,所以对供水压力和供水分区没有任何要求;
• 进口水力按摩塔国内售价约10万(不包安装)。
• 要求配备:泵组、脚盆、围栏;
• 推荐配备:定制排水系统(BodySpa Custom Drain);
安装简图
泵组
• 63.5cm×48.9cm× 33cm
• 仅用于户内
• 带用户控制面板和远程控制的1.5kW变频水泵
• 4kW 加热器 (需要额外供电)
• 2个指示灯
• 循环水泵提供300L/Min的强力水力按摩
• 订购一个泵组,一个瀑布或水力按摩塔,和排水系统组成客户定制安装
瀑布
• 34.3cm×12.4cm× 9.5cm
• 聚亚安酯材料制作
• 热水瀑布
• 订购一个泵组,一个瀑布或水力按摩塔,和排水系统组成客户定制安装;
• 仅用于户内
全部回复(3 )
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    新玩意~没听过更没见过~
    不提倡使用~加大能源和水资源消耗~不利环保~
    只要用起来舒服还是有其发展空间的。要会享受,才能更好地搞好社会主义现代化建设。。。。
    2006-04-11 16:07:11
  • pangzicui
    pangzicui 板凳
    又开眼界了,以前从来没有接触过,下载下来好好研究了!
    2006-04-10 18:12:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地漏的选型
我们这里有一个消毒池,里面安装了一个地漏,平时地漏是不排水的,当消毒池内的水需要换掉的时候,地漏再进行排水。有没有这样的地漏呀?我好像是听说过,是不是叫柱塞式地漏?
