土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于加杀菌剂的问题(反渗透预处理)
关于加杀菌剂的问题(反渗透预处理)
发布于:2006-04-07 17:14:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理基本流程是原水——双介质过滤器——活性炭过滤器——反渗透——混床,
如果要杀菌的话是将杀菌剂加在双介质过滤器前还是活性炭过滤器后反渗透前?
反渗透模采用陶氏化学BW30-400,聚酰氨复合膜,杀菌剂采用次氯酸钠。
我不清楚的是这个问题,如果加在双介质过滤器前的话,活性炭过滤器可以迅速除去水中残余氯,这样是否还能达到我所需要的效果,或者是浪费试剂?
如果加在活性炭过滤器后的话,反渗透膜对进水余氯是有要求的,这样控制加药是否有困难,对膜的损害大不大?
全部回复(10 )
  • hellenslc
    hellenslc 沙发
    要加在双介质前,最好能加到原水箱里,这样才能有充分的接触反应时间,杀菌效果才能好。
    2006-07-31 17:20:31
  • edi988
    edi988 板凳
    可以加菲氧化性杀菌剂
    2006-04-10 10:48:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
[急]只知道 化粪池体积
只知道化粪池体积20--30立方米 医院废水 达标排放 能不能估算出这个工程下来造价多少?
