土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钢结构工程
钢结构防腐面积计算(求助)
钢结构防腐面积计算(求助)
计算防腐面积的时候,不按照展开面积计算,按照折算方法。
小于30号的,38m2/ton;大于30号的,20m2/ton;梯子栏杆类的,58m2/ton
这个规定哪位能帮忙提供一下支持的文件。QQ18875590,谢谢了
发布于
2011-03-21 10:02:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zhao2753
有之道的兄弟出来指点一下,搭车学习一下
2011-03-21 19:55:21
来自 PC
评论
举报
lsword
防腐准确的算法应该是算构件表面积,然后按面积计算造价,报出来的价格是xx元/平方米。
但是,如果钢结构量大,构件种类多,想逐个算出面积,就很花时间了,所以有些有经验的人就根据经验,会估算一顿构件大概有多少表面积,然后根据重量报价。
至于按照xx元/吨的计算方法,可以参照各地的定额,一般都有涉及的。
比如 97河南定额 就有类似的规定。
2011-03-21 19:34:21
来自 PC
评论
举报
mars_lan
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
比如 97河南定额 就有类似的规定。
