土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有启动电流的设备,开关,电缆怎么设置选择?
发布于:2011-03-21 09:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有施工的报临电,建设设备,有塔吊,电焊机一类的,报了160kW的总设备容量,考虑需要系数和同时系数,我觉得给他现场250A的开关足够了,但是施工单位非说不够,他的设备有启动电流,在别的地方都得用400A的开关,电缆用120的,没问题,我说要用400A的开关 电缆必须用240的。施工单位说成本太大电缆
现在真是有点疑惑了,电缆是应该根据开关选择还是根据实际负荷电流选择?怎么控制施工临电的开关大小?太小了有启动电流的话会跳闸,太大了 电缆成本又高了!
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    电缆按开关选择,启动电流可以用D型曲线断路器躲过。
    2011-03-21 11:20:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机的启动方式
关于鼠笼式电动机的启动方式,有没有规范规定多大的电动机可以直启,多大的电动机宜采用星三角换接法启动,多大的电动机宜采用软启动器,前提是要考虑成本
