土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 旱情连年:几分天灾,几分又人为?
旱情连年:几分天灾,几分又人为?
发布于:2006-04-07 16:42:07 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
旱情连年:几分天灾,几分又人为?
当前正值各地春耕生产关键时刻,南北各地旱情严重的消息却不断传来,部分地区成片农作物枯死,春耕生产尤其是水稻栽插、小麦发育严重受阻。不少地方春耕生产用水、工业用水、生活用水情况已经告急。
截至3月30日,全国耕地受旱面积2.08亿亩,其中作物受旱3883万亩,有695万人、546万头大牲畜因旱发生临时性饮水困难,受旱地区主要分布在西北东部、华北大部、东北西部和西南部分地区。
回顾去年,海南、云南、宁夏等省区春季旱情最严重时,耕地受旱面积超过全省耕地面积半数,上百万人出现饮水困难。全国一度有820多万人、730多万头大牲畜因旱发生临时饮水困难。而2004年,全国农作物因旱受灾面积2.49亿亩,绝收2738万亩,直接经济损失315亿元。尤其是内蒙古东部、东北西部的春旱和华南部分地区的秋旱多年罕见。
如果我们把目光投向更早,会发现部分地区的旱情已经持续了数十年。中国科学院寒区旱区环境与工程研究所一项研究发现,在西北中部、青藏高原西南部、华中的广大地区至华北地区等地的降水量有明显减少趋势。
连年遭旱,几分天灾,几分又是人为?
旱灾的直接原因是气候变化。据多国科学家预测,本世纪温室气体浓度将继续增加,气温继续变暖,其速度将超过过去一万年中的任何时期,这将带来频繁的气候灾害——过多的降雨、大规模的干旱和持续的高温。
中央气象台专家说,旱灾是我国经常发生的严重自然灾害之一,我国不但每年都有不同程度的旱灾发生,而且大部分地区都会受到旱灾的影响。在年季分配上,降水量夏秋多、冬春少。6至9月份降雨占全年70%至80%。这种情况常导致暴雨成灾和季节性干旱。
气象监测显示,华北大部自上年10月以来降水量持续偏少,河北平均降水量仅20.2毫米,比常年偏少六成,是1951年来同期最少值。而据中国气象局预测,4月份北方大部地区和云南省的降水仍将偏少,东北西部、内蒙古东部、华北大部、河套南部、黄河上游部分地区、西藏东部、云南北部、新疆西北部的降水量只有10毫米至25毫米,部分地区降水量在10毫米以下。随着气温升高,大风天气增加,上述地区旱情可能进一步发展。
水利部的有关负责人则表示,目前农田水利基本设施严重“短腿”,则是直接制约抗旱工作的重要因素——一些地方农田水利基础设施配套率低,老化失修,灌溉管理粗放、灌溉用水效率低。尤其是灌区及其渠道的高损坏率、低利用率突出,导致有水无法入田灌溉。全国半数以上耕地没有水利设施。现有的水利设施八成左右是上世纪70年代以前修建的,多年运行老化失修,再加上设施不配套,灌溉保证率不高,一遇大旱农业就会遭受重大损失。
在供给不足的情况下,有限的水资源还面临着浪费的窘境。正常年份全国每年缺水量近400亿立方米,北方地区尤甚。同时,我国许多地方用水结构不合理,浪费严重,用水效率低,效益较差。目前我国灌溉水利用率只有45%,而发达国家为70%左右。据测算,我国每生产一公斤粮食需要消耗1300公斤水,而发达国家的这一指标在1000公斤以下。
一些农业专家提出,农业是用水大户,解决农业用水问题,既要因地制宜增加抗旱水源,积极开展春季农田水利基本建设,鼓励农民对直接受益的小型农田水利设施投工投劳,又要大力推广节水灌溉技术,扩大有效灌溉面积,培育和推广优良粮食品种。加强对保护性耕作技术、冬小麦综合节水技术等现有节水农业技术的集成推广。
水利部部长汪恕诚强调指出,要大力推进防汛抗旱工作的“两个转变”,即由控制洪水向洪水管理转变,由单一抗旱向全面抗旱转变。这是我国新时期防汛抗旱减灾工作的新思路。
“十一五”期间,我国将大力推进节水型社会建设,通过建立总量控制与定额管理相结合的用水管理制度,建立以水权、水市场理论为基础的水资源管理体制,形成以经济手段为主的节水机制,建立起自律式发展的节水模式。
水利部还提出,“十一五”期间要解决1亿农村人口的饮水安全,使农村存在饮水安全的人口减少三分之一。要新增节水灌溉工程面积1.5亿亩,净增有效灌溉面积3000万亩。要继续搞好病险水库除险加固工程建设,恢复水库功能,消除安全隐患。(完)
全部回复(14 )
  • zzzzdj
    zzzzdj 沙发
    在今天发生的种种水危机里,数万数十万人的饮水问题,最终靠强大的行政力量解决了,但这种解决方式的成本极高,需要动用大量的资源,需要付出巨大的经济和社会代价
    2007-10-28 20:40:28
  • dshx2008
    dshx2008 板凳
    年轻的时候,用健康挣银子;
    年老的时候,用银子换健康.
    有道理没?
    2007-09-29 14:51:29
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
欢迎同行上传资料 重奖
欢迎同行上传资料 ,只要有价值,斑竹将给予奖励。通过大家的共同努力,将我们的论坛家园建设的四季如春。
