土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教雨淋设计的几个问题!
请教雨淋设计的几个问题!
发布于:2006-04-07 16:38:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大侠,请求帮助!
一个生产棉花的车间,层高4.2米的面积324平方;层高8.0~9.0部分面积468平方;层高12~13米的面积234平方。
拟在超高部分采用雨淋系统。问题一:雨淋喷头的布置间距如何确定,是否可参考规范表格。问题二:单个雨淋系统的流量如何确定,规范都是<8.0米的。问题三:用来传动的闭式喷头还是照原来的布置吗?(只是知道传动管的管径是25)
还有象我遇到的这种情况,能否考虑别的消防方式。比如消防水炮,或ESFR。
谢谢斑竹和各位大侠!!
全部回复(7 )
  • weigeyang
    weigeyang 沙发
    小弟学习中!
    2006-05-26 09:12:26
  • yuan_820
    yuan_820 板凳
    总算交工了,按两个相邻的最不利计算,55L/S。管道选取的较大,希望不会有什么麻烦
    2006-04-14 16:34:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
60立方桑那热水池充热水按多长时间计算,
请教各位前辈,计算小时供热量及换热器容积,60立方桑那热水池充热水按多长时间计算,
