土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是电缆绝缘穿刺线夹
什么是电缆绝缘穿刺线夹
发布于:2006-04-07 16:02:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同题
全部回复(16 )
  • liu19861603
    liu19861603 沙发
    穿刺线夹ISICOMPACT
    ISICOMPACT 可连接4*70-185MM2的主导体和4*6-70MM2的分支导体,并能被应用于各种型号的电缆(DIN/TGL)
    ◆插入简单:分支导体从旁边插入,减少了从前面插入时带来的时间损耗;不需要剥除绝缘层。
    ◆全方位安全:由全绝缘的聚酰胺制成,带电作业也很安全。
    ◆全方位控制:螺丝被上紧前接触板不会穿透进绝缘体内。
    ◆以小为大:一根螺栓就能连接所有的接触元件。
    ◆接触永久:自剪式螺丝能起到一个嵌入式转矩扳手的作用,来保证拧紧力矩达到最佳水平。压力片是弹簧支撑的,这样,接触力是持续的。
    ◆省心又省力:当突出的螺栓部分自行剪断时,安装过程已经完成。所以在使用时不必担心连接的不完整性,降低了发生差错的概率。
    德国PFISTERER Gmbh 生产,从1970年开始,PFISTEER 公司的穿刺式线夹就成为连接技术的标准,已在世界各地安装、实验了百万套产品。
    ABC 系列穿刺线夹
    费斯德公司生产低压线路用ABC系列穿刺线夹,已有20多年的制造历史,具有接触板抗腐蚀、防潮防震动,预钮距剪螺栓的特点,广泛用于市政工程、建筑配电、配电工程等领域。
    货号 主导体 分支导体
    332 433 003 1.5-16 1.5-16
    332 430 001 25-95 6-50
    332 393 001 95-185 10-95
    SICON系列电缆螺栓连接系统
    费斯德公司无极自剪螺栓电缆连接系统,最高电压到36KV,具有夹接范围大,无突出残余螺栓、无须特殊压接设备等显著特点,仅使用一只六方扳手就可完成连接工作,应用于电缆中间连接、电缆终端连接等工程应用。
    详细订货条件请垂询。
    德国PFISTEER 公司是世界领先的电力工程跨国公司之一。该公司开发和生产供电网所有电压范围的接触元件和系统。产品包括电缆系统、电气元件、架空线附件和铁路接触网金具。
    2008-09-18 11:30:18
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    不错,图文并茂。其实这种做法在国外发达国家很早就使用了,国内在这几年才应用起来。
    2008-08-26 13:10:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问动力配电箱和照明配电箱的区别
我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!
