土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于测量的问题
关于测量的问题
发布于:2011-03-20 20:51:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工的拓普康g332n型号全站仪,摆站对好后视后,测后视点的坐标的时候,坐标测量模式测出来的数据和“放样”里面的“新点”功能测出来的数据相差有6~7cm,这是为什么啊?
请高手指教!!
  • yao751640007
    yao751640007 沙发
    早期的定义:研究地球的形状和大小,确定地面点的坐标的学科。   2、当前的定义:研究三维空间中各种物体的形状、大小、位置、方向和其分布的学科。   3、更为一般的定义:测量是利用合适的工具(instrument),确定某个给定对象(object)在某个给定属性(Attribute)上的量(magnitude)的程序或过程(procedure)。作为测量结果的量通常用数值( numerical value)表示。该数值是在一个给定的量纲或尺度(scale)系统下,由属性的量(magnitude)和 测量单位(unit of measurement )的比值决定的。
    2011-03-21 14:56:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
[请教] 砖混结构住宅楼春季开工应注意什么?
我是一个毕业一年的学生,现在在干一个砖混结构住宅楼,有些压力。在内蒙,每年工期是4月中旬到11月中旬。去年基础做完了,回填未完停的工。条基,基础上有地沟。现在3月底要准备开工,请教老师们 我现在应该注意些什么。 我没砖混结构的工作经验 怕开工后忽略了太多细节,希望各位老师不吝赐教,将感激不尽。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-21 15:10 编辑 ]
