土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 注意!每年10余万人死于装修污染
注意!每年10余万人死于装修污染
发布于:2011-03-20 16:53:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
注意!每年10余万人死于装修污染
  胎儿的颜色是什么样的?您知道吗?今日,郑州市王女士做了人工流产,打出来的胎儿居然是黑色。医生猜测与结婚前的新房装修有关。经过后来检测,发现其室内空气中苯系物超标10多倍。
筑域网( http://www.zhuee.com)资深建筑环保专家告诉我们这样一个事实:全国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达10余万人,每天大约是300人。这个数字,恰好相当于全国每天因车祸死亡的人数。
2009年,美国职业安全和健康研究所调查了15039名曾在甲醛超标环境中工作5个月以上的工人,发现有21名死于白血病,国家癌症研究所调查了25219名工人,发现有69名死于白血病,死亡比例略高于普通人群,相对危险度随着甲醛浓度的增高而增加,所以推测甲醛可能与白血病发生有关,认为甲醛可能引发白血病。
我国发布的流行病学统计,我国白血病的自然发病率较高,每年约新增4万名白血病患者,其中50%是儿童,而且以2至7岁的儿童居多。家庭装修导致室内环境污染,被认为是导致城市白血病患儿增多的主要原因。2001年北京儿童医院统计就诊的城市白血病患儿中,有九成以上的患儿家庭在半年内装修过。2004年深圳儿童医院与有关部门曾对新增加的白血病患儿进行了家庭居住环境调查,发现90%的小患者家中在半年之内曾经装修过。
虽然,在这些流行病学调查中,还缺乏对装修甲醛污染与儿童白血病关系的研究。由于儿童有不同于成年人的血液学特点,如儿童正处于成长过程中,造血功能不稳定,造血储备能力差;儿童造血器官易受感染,容易发生营养缺乏情况。因此,甲醛超标对儿童造血器官的影响可能比成年人更严重。不当装修引起的室内环境污染是近年来小儿白血病患者明显增加的一个诱因。
装修将“贴身杀手”引入家中头痛、头晕、乏力、睡眠不好的占30%;有皮肤性黏膜刺激症状的占30%~40%;有胸闷、喉部问题的占30%~40%;鼻炎占40%左右……今年年初,北京市疾病预防控制中心公布了一份历时七年的室内环境调查报告。被调查的一万多人生活在北京新建或新装修的10多个小区和30多家高档宾馆、写字楼、会议中心和实验室。
2001年2月14日,北京市儿童医院内科主任医生臧晏告诉媒体:一年以来接诊的白血病儿童中,患者家庭在半年之内曾经装修过的十之有九。当年6月至9月,国务院两位副总理连续三次批示,指出室内环境问题关系居民身体健康。
去年底至今年初,筑域网( http://www.zhuee.com)在线调查结果表明:消费者家中空气质量不合格率为29%。北京市每年至少约有60万人通过装修把“贴身杀手”引入家中。
“装修时要注意健康、科学、适度、实用,注意了就不会有太大的问题。”中国预防医学科学院环境卫生检测所空气治理检测室原主任崔九思乐观地告诉记者。
在选择装修建材时,一些消费者因贪图便宜,结果酿成大祸。2001年8月,山西阳泉市刘巧英,购买八桶未注明详细使用说明的装饰漆,每桶六元,用于粉刷门窗。三个月后,年仅18岁正在读高中的儿子突发白血病。罪魁祸首就是致癌物质苯。
装修必然产生污染,一些户主因急于入住而受害。南京栗先生在新房装修后仅10天左右就入住,不到四个月栗先生患上了白血病,起诉后,法庭认为:栗先生没让新房在一段合理期间内通风、通气,应该承担10%的责任。
中国工程院院士张齐生针对新房污染问题说:“我用个很通俗的话来讲,一克重的竹炭,虽然重量只有一克,但我们把竹炭的内部的孔隙面积都算起来,它相当于一个足球场那么大,这么大的表面积就说明它对空气当中的有害气体有非常强的吸附能力,比如我们说的甲醛,苯、二甲苯等等有害气体,它都有吸附能力,我们进行了动态的实验,也进行了静态的实验,都表明它的吸附能力非常好”。中央电视台科普栏目还对竹炭进行过专题报导过,竹炭是利用竹子为原料,经过高温热解,精心烧制而成。竹炭组织中孔隙多,表面积高达300平方米/克以上,所以它具有较强的吸附能力,而其分子表面所附生的微生物可将所吸附的物质彻底分解。经过高温热解的竹炭还具有释放远红外线的作用,产生空气负离子。
目前有证据证明竹炭的吸附能力比果壳类炭(也就是大家常说的活性炭)及木炭强6--10倍以上,并且竹炭用一段时间后经晾晒可以反复使用等优点。有一点大家一定要注意:果壳类炭和木炭吸附饱和后是不能反复使用的,而甲醛等有害物质的释放期是很长的一个过程(大约3到15年),并且竹炭是不带任何气味的,它对空气净化是纯物理吸附原理,不像市面上其它的净化产品用自己带有的气味去掩盖甲醛等有害物质的气味(治标不治本且有些产品所带有的气味都是用化学制剂所制成的,其产品本身对人就有害),因此竹炭绝对是安全有效的;所以说,选择好的净化产品是关心您和家人健康的有力保证。
可见采取有效方法,一些装修污染完全是可以避免的。
除环保家装意识的欠缺外,建筑、装修队伍管理的混乱、建材市场的失范,以及施工方案、施工工艺的不完善都会加剧室内装修的污染。2009年5月,郑州市质量技术监督局抽查了市内各大建材市场中的50余种建材。结果令人吃惊,抽样合格率仅为64.3%!
  • cywt
    cywt 沙发
    这个问题不是一时半会能解决的,需要全社会共同来解决。
    2011-03-27 16:43:27
  • zbc0411
    zbc0411 板凳
    装修污染很难避免的,涉及到的问题太多了,挂上环保字样的产品价格就高,很多老百姓没钱买呀。
    2011-03-20 21:52:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
喝酒的学问技巧
喝酒的学问技巧
